--- 产品参数 ---
- 工作温度 0 ℃ ~ 85 ℃
- 耗散功率 100 mW
--- 产品详情 ---
这些光电耦合器在 LED 和光检测器间使用绝缘层提供输入和输出间的电气绝缘。光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立连接可以通过降低基极到集电极电容,将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。这些光电耦合器产品采用 8-pin DIP 和产业标准 SO-8 封装供货。SO-8 封装仅占用标准双排引脚封装面积的 1/3,引脚设计兼容标准表面贴装程序。产品适合 LVTTL/LVCMOS 或广带宽模拟应用。这些光电耦合器在 VCM = 1,500V 时拥有 15kV/µs 高共模抑制 (CMR) 能力。
特性
·3.3V/5V 双电源
·低功耗
·高速 1Mb/s
·兼容 LVTTL/LVCMOS
·提供 8-pin DIP 和 SO-8 封装选择
·集电极开路输出
·0°C 到 70°C 工作温度性能保证
·安全规范认证:
- UL
- CSA
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高压绝缘
视频信号隔离
电机驱动器中的功率转换器隔离
线路接收器
开关电源中的反馈元件
高速逻辑接地隔离-LVTL/LVCMOS
替换脉冲变压器
替换慢速光电晶体管隔离器
模拟信号接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
