--- 产品参数 ---
- 工作温度 40 ℃ ~ 85 ℃
- 数据速率 50.0 Mbps
--- 产品详情 ---
HCPL-0723 为使用最新 CMOS 芯片技术达到 50MBd 数据率和 2ns 脉冲宽度失真卓越速度性能的高速光电耦合器,采用 SO-8 封装供货。HCPL-0723 的基本构建块为 CMOS LED 驱动芯片、高速 LED 和 CMOS 检测芯片,CMOS 逻辑输入信号控制提供 LED 电流的 LED 驱动芯片,检测器芯片结合集成光二极管、高速跨阻放大器和带有输出驱动的电压比较器。
特性
·兼容 5V CMOS 逻辑
·高速:最低 50MBd
·2ns 最大脉冲宽度失真
·22ns 最高传播延迟
·16ns 最高传播延迟变化
·最低 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力
·-40°C 到 85°C工作温度范围
·安全规范认证申请中:
- UL1577 3,750V/1min
- CSA 器件允收 Notice#5
- VDE0884 VIORM = 560Vpeak
·选择包括:
- 060 = VDE 0884
- 500 = 卷带式封装
应用
数字现场总线隔离:CC-Link、DeviceNet、Profibus、SDS
隔离A/D或D/A转换
多路数据传输
高速数字输入/输出
计算机外围接口
微处理器系统接口
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
