企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 36w+ 浏览量 33 粉丝
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器
型号: HCPL-070A
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 115 mW
--- 产品详情 ---
这款器件为极低功耗单通道高增益光电耦合器,为采用 SO-8 封装双通道 HCPL-073A 的单通道产品,每个通道输入驱动电流可以低至 40µA,典型电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 为 3500%。高增益系列光电耦合器使用 AlGaAs LED 和集成高增益光检测器提供输入和输出间的极高电流传输比,光二极管和输出级电路的独立引脚带来 TTL 电平兼容饱和电压和高速运作,在需要时 Vcc 和 Vo 引脚可以相互连接取得传统光达灵顿操作,基极接入引脚则可带来增益带宽的调整。产品主要面向 CMOS、LSTTL 和低功耗应用设计,低功耗特性特别适合 ISDN 电话接口和电池操作应用,在 40mA LED电流、Vcc >= 3 V 和 0°C 到 70°C 条件下最低 CTR 为 700%。采用标准 SOIC-8 封装的表面贴装器件占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。
特性
·40µA 极低输入电流
·3V工作
- 典型功耗 F = 40µA
·TTL 和 CMOS 兼容输出
·0°C 到 +70°C 工作温度范围性能保证
·安全规范认证:
- UL 1577 3,750V/1min
- CSA
·8-pin 产品兼容 6N138/6N139 和 HCPL-2730/HCPL-2731
·提供 DIP-8 和 SOIC-8 宽体封装
·提供直插式和表面贴装组装
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5190浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
