--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
- 耗散功率 100 mW
--- 产品详情 ---
这款小尺寸、低输入电流、高增益光耦合器是一款单通道器件,采用五引脚微型封装。其SO-5 JEDEC注册(MO-155)封装外形不要求PCB上有“通孔”。这种封装约占标准双列直插式封装面积的四分之一。引线轮廓设计为与标准表面贴装工艺兼容。
这款高增益系列光耦合器使用发光二极管和集成的高增益光电探测器,在输入和输出之间提供极高的电流传输比。光电二极管和输出级的独立引脚实现了TTL兼容的饱和电压和高速操作。在需要的地方,VCC和I/o端可以连接在一起,以实现传统的光电达林顿操作。
它适用于CMOS、LSTTL或其它低功耗应用。在0-70摄氏度的工作温度范围内,LED电流仅为0.5 mA,可保证400%的最小电流传输比。
可根据要求选择低至250 mA的较低输入电流。
特性
表面安装
极小薄型JEDEC注册封装外形
与红外汽相回流和波峰焊工艺兼容
高电流传输比- 2000%
低输入电流能力- 0.5mA
TTL兼容输出- VOL = 0.1V
整个温度范围内的保证交流和直流性能:0摄氏度至70摄氏度
高输出电流- 60 mA
根据U.L .的部件程序(文件编号E55361)认可,用于3750 Vac、1分钟的介电耐受试验电压
无铅选项"-000E "
应用
接地隔离大多数逻辑系列——TTL/TTL、CMOS/TTL、CMOS/CMOS、LSTTL/TTL、CMOS/LSTTL
低输入电流线路接收器
EIA RS232C线路接收器
电话铃声检测器
交流线路电压状态指示器—低输入功耗
低功率系统-接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
