企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
74 内容数 3.9k 浏览量 2 粉丝
高性能低成本光纤惯性导航系统
型号: ER-FINS-70
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -40°C~+60°C
  • 工作电压 16~32V
--- 产品详情 ---
       ER-FINS-70型高性能低成本光纤陀螺主要由三个固体光纤陀螺仪、三个石英挠性加速度计、数据封装板、机身结构件和相关软件组成。它测量载体运动的角速度和线加速度;对温度、安装不对中角、非线性、零位等进行误差补偿;自动搜索并输出真北航向;提供立体姿态;为载波姿态和导航控制提供信息,测量结果通过RS422串口输出。
系统结构与功能
该系统由机箱、IMU主体(带有三轴光纤陀螺仪、三轴加速度计)、陀螺仪主板、仪表主板、二次电源、导航计算机和连接器组成。
能够满足舰载机全天候全自动三轴姿态测量要求,并具有自对准功能。可实现短期纯惯性导航和组合导航功能,输出舰载机实时姿态数据。
参数
全温传感器参数
陀螺性能优于0.05°/h,加速度计性能优于200ug(10s, 1σ)
初始对准 (在常温25°C)
对准模式: 自对准
对准时间: 小于5min (静态基座)
水平姿态(俯仰,横滚) 对准精度(1σ):≤0.03°
航向对准精度(1σ):≤0.3°
姿态保持精度
1h纯惯性姿态
水平姿态(俯仰,翻滚)保持精度(1σ):≤0. 05°;
航向精度(1σ): ≤0.2°
8h方位组合状态:
位置精度(CEP): 10m
体积,重量
ER-FINS-70A
系统体积: 237mm×157mm×122mm
系统重量: 小于5Kg
ER-FINS-70B
系统体积: 140mm×140mm×100mm;
系统重量: 小于3Kg;
环境条件要求
工作温度范围: -40°C~+60°C;
电源和功耗
平均功耗为15W, 在常温下是10W ;
电源24V, 工作电压16~32V.
输入输出接口
RS422输入输出接口: 发送导航参数和接收控制命令.
为你推荐
  • 超薄石英加速度计2025-03-11 15:25
    产品型号:ER-QA-03E 尺寸:Ф25mm 重量:<55g
  • 抗冲击高温石英加速度计2025-03-10 13:57
    产品型号:ER-QA-03D 直径:Ф25mm 高度:<21.5mm 重量:<55g
  • 小体积石英加速度计2025-03-10 13:54
    产品型号:ER-QA-03C 尺寸:Ф18.2X23mm 重量:≤30g
  • 高性能单轴MEMS陀螺仪2025-03-07 15:58
    产品型号:ER-MG-069 零偏不稳定性:0.1°/hr
  • 高精度MEMS陀螺仪2025-03-07 15:57
    产品型号:ER-MG-068 零偏不稳定性:0.3°/hr
  • 高性能MEMS陀螺仪2025-03-06 17:45
    产品型号:ER-MG-067 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 角随机游走:<0.125°/√h
  • 高精度单轴MEMS陀螺仪2025-03-06 17:43
    产品型号:ER-MG-057 零偏不稳定性:1dph
  • 经济型MEMS陀螺仪2025-03-04 16:11
    产品型号:ER-MG-056 零偏不稳定:3dph 测量范围:±400°/s 角随机游走:0.25°/√hr
  • 高精度导航MEMS陀螺仪2025-02-28 09:57
    产品型号:ER-MG2-300/400 零偏不稳定性:0.03°/小时 角随机游走:0.01-0.025°/√小时 电压:5±0.25V
  • 高性能导航级MEMS陀螺仪2025-02-28 09:55
    产品型号:ER-MG2-200 零偏不稳定性:<0.02deg/hr 零偏重复性:<0.1deg/hr 振动纠偏误差:<1°/hr/g (rms)
