企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
75 内容数 5.4w 浏览量 10 粉丝
安铂克宽带低相噪频率综合器/频率源模块,捷变频信号源
型号: APSYN140
--- 产品参数 ---
  • APMSYN40 1MHz至40GHz
  • APSYN140 100kHz至40GHz
  • APMSYN22 100kHz至22GHz
  • APSYN420 10MHz至20GHz
  • 频率分辨率 0.001Hz
  • 应用1 量子计算
  • 应用2 电子战
  • 应用3 雷达
--- 产品详情 ---
前言
安铂克科技频率综合器频率范围覆盖9kHz至43.5GHz,覆盖范围广,可满足不同需求,可作为理想的ADC/DAC稳定时钟基准,多用于雷达,量子计算,电子战,光谱学,通信等行业。以下介绍安铂克类型的频率综合器。
一、单通道频率源模块
1、APMSYN40频率综合器模块—最高输出40GHz
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
该频率合成器采用165 x 60 x 26毫米的紧凑法兰安装形式,重量小于0.5千克,功耗低于23瓦,仅通过被动冷却。以太网通信端口用于远程连接至PC,通过标准SCPI指令,利用GUI软件进行控制。
模块可接收并提供外部参考频率,分别为100MHz或1GHz。多个单元可以将一个单元作为主机,其他单元作为从机进行相位同步,以实现多通道相位一致输出。
APMSYN40频率综合器模块
2、APSYN140低噪声频率合成器-输出可达43.5GHz
APSYN140低噪声频率综合器模块是一种模块化的频率范围从100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设)低噪声宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间。
APSYN140低噪声频率综合器模块的专有架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于20μs)。频率和列表扫描可以执行多达65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲、频率和相位调制等。
APSYN140低噪声频率合成器
3、APMSYN22宽带敏捷型频率综合器模块
APMSYN22 是一款紧凑型宽带频率合成器,用于生成 CW 和脉冲形式的准确和稳定的信号,频率范围为 100kHz至22GHz,频率和幅度切换时间低至5µs(带有选项 FS ),输出功率可调范围-40dBm至+25dBm。1GHz输出时相位噪声低至
-132dBc/Hz@20kHz,次谐波低于-60dBc。频率设置分辨率可达0.01Hz,功率分辨率为0.5dB。
4、APUASYN20敏捷型频率合成器--输出可达20GHz
APUASYN20是一种模块化的频率范围从8kHz至20GHz低噪声敏捷型宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,输出功率在0dBm至+18dBm之间(-10dBm至+23dBm可设)。
APUASYN20专有架构可实现精确的频率合成,具有0.01Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带范围内小于5μs)。还支持基本的脉冲和扫描等基本调制功能。
APUASYN20敏捷型频率合成器
5、APSYN420宽带频率综合器--输出高达20GHz
APSYN420宽带频率综合器是一款频率范围为10MHz至20GHz的宽带低相位噪声频率合成器模块。 典型输出功率为+23dBm。具有0.001Hz频率分辨率并使用高稳定性内部基准。内部参考也可以锁相到用户可设置的外部参考。为了获得良好的相位相干性,多个 APSYN420宽带频率综合器可以只与一个主参考时钟级联。
APSYN420宽带频率综合器提供扫描、宽带频率调制和窄脉冲等调制功能,其频率切换速度为25μs。操作简单,具有USB和LAN 接口,可以使用SCPI 1999命令集进行编程。APSYN420宽带频率综合器使用外部6V直流电源供电,其功耗低于20W。
APSYN420宽带频率综合器
二、多通道频率综合器模块
1.APSYN140-X系列多通道相参频率合成器--四通道输出43.5GHz
APSYN140-X系列是一种可在1U机箱中提供多达4个单独且相参通道同时频率范围从100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设)低噪声宽带频率综合器,多通道相参频率合成器具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间。
APSYN140-X系列多通道相参频率合成器的专有架构可实现精确的频率合成,具有0.00001Hz极小的频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于20μs)。频率和列表扫描可以执行多达65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲、频率和相位调制等。
2.APUASYN20-X系列多通道相参频率合成器--四通道输出20GHz
APuASYN20-X系列多通道相参频率合成器是一种可在1U机箱中提供多达4个单独可设且相参通道同时频率范围从8kHz至20GHz低噪声敏捷型宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,输出功率在0dBm至+18dBm之间(-10dBm至+23dBm可设)。
APuASYN20-X系列多通道相参频率合成器专有架构可实现精确的频率合成,具有0.01Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于5μs)。支持基本的脉冲和扫描等基本调制功能。
APuASYN20-X系列多通道相参频率合成器可以使用其 USB 或 Gb以太网接口通过标准SCPI指令集进行编程。此外,高速操控端口 (FCP) 可用于“实时”频率、功率和相位同步和触发。
总结
安铂克频率综合器(频率源模块)在频率范围、相位噪声、频率分辨率、输出功率、调制功能、切换速度、扫描和触发功能、便携性和功耗、操作和控制以及应用领域等方面均表现出色。更多详情可咨询安铂克科技。
为你推荐
  • APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
    APPH信号源分析仪能够轻松可靠地测量脉冲信号的绝对相位噪声和加性相位噪声,最高可达65 GHz。该仪器提供直观可用的标准脉冲(选件:PULSE)或增强型极窄脉冲(选件 NPS)测量。LO前端输出选项提供内部低噪声脉冲信号源的输出,而无需外部源来测量相加相位噪声,并使测量设置更快,更直观,更可靠。
    717浏览量
  • APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
    安铂克科技的APMS多通道相参信号发生器可满足多种应用的需求,例如测试相控阵、波束成形天线、卫星有效载荷以及量子计算。通过独特的设计,信号发生器可提供出色的通道间相位相干性,并可扩展至几乎任何数量的通道。PHS选件增加了相位相干切换、相位存储和相位匹配功能。
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    4k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    1.3k浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    1.2k浏览量
