企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.3k 内容数 9.2w 浏览量 9 粉丝
HCPL-655K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器
型号: HCPL-655K
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -55℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 200 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-655K 为采用镀金引脚 16-pin 陶瓷扁平封装的最高可靠性 Class K 四通道密封型光电耦合器。并提供有商用级或完全通过 MIL-PRF-38534 Class Level H 测试 DSCC SMD 5962-87679 产品,器件采用 MIL-PRF-38534 认证生产线制造和测试并名列 DSCC 混合微电路合格制造商列表 QML-38534中。这个通道包含有通过光学耦合到内置高速光子检测器的 GaAsP 发光二极管,光二极管和输出晶体管集电极的独立连接设计可以通过降低基极到集电极电容,将速度提升到传统光晶体管耦合器的数百倍。这个器件非常适合宽带模拟应用以及TTL 到 LSTTL 或 CMOS 接口。顺向电流 IF = 16mA 时电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 为 9%,可达 18V 的Vcc 可以让设计工程师将任何 TTL 系列和 CMOS 接口,提供基极引脚带来模拟应用的优化增益和带宽调整,芯片光二极管的浅深度设计则带来比传统光晶体管耦合器更佳的抗辐射能力。这些产品并提供有晶体管基极相连选择来改善共模抑制 (CMR) 和抗 ESD 能力,另外,也可特别要求更高 CTR 产品。这个裸芯片的封装型式有单、双或四通道 8-pin 和 16-pin DIP 直插型封装、16-pin 表面贴装 DIP 扁平封装和 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 封装选择,大部分器件提供有多种引脚型式和渡层选择,详细信息请查看数据表。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和检测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可以带来由其中一个产品所取得数据可以代表其他产品性能和部分有限辐射测试作为可靠性结果。
特性
·最高可靠性、四通道、16 引脚扁平封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 K 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 H 类产品选择
·五种密封型封装配置
·提供单通道和双通道器件选择(不同封装)
·9 MHz 带宽
·高速:400 Kb/s(典型值)
·集电极开路输出
·2-18V Vcc 范围
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
车辆指挥、控制
线路接收器
开关电源
电压电平转换
模拟信号接地隔离
隔离输入线接收器
隔离输出线驱动器
逻辑接地隔离
测试设备系统的隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2984浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
