--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 600 mW
--- 产品详情 ---
ACPL-W346 为包含一个通过光电方式耦合到带有功率输出级集成电路 AlGaAs LED 的高速 2.5A 门驱动光电耦合器,非常适合电机控制变频器以及交流-直流或直流-直流转换应用中的功率和碳化硅 (SiC, Silicon Carbide) MOSFET 驱动。输出级的高工作电压范围提供了门控器件所需的驱动电压,这个光电耦合器提供的电压和高峰值输出电流非常适合高效率转换高频 MOSFET 的直接驱动。ACPL-W346 的 IEC/ EN/DIN EN 60747-5-5 最高绝缘电压 VIORM = 1140VPEAK,并通过 UL1577 5000VRMS/1min 认证。
特性
·2.5A 最大峰值输出电流
·2.0A 最小峰值输出电流
·轨对轨电压输出
·120ns 最大传播延迟
·50ns 最大传播延迟差
·带滞后 LED 电流输入
·ICC = 4.0mA 最高耗电流可实现自举电源
·带滞后 UVLO 欠压锁定保护
·VCM = 1500V 时最低 50kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力
·10V 到 20V 广工作电源 (VCC) 范围
·-40°C 到 105°C 工业级温度范围
·安全规范认证:·UL:5000VRMS/1min
·CSA
·IEC/EN/DIN EN 60747-5-5 VIORM = 1140VPEAK
·封装选择:·060E = IEC/EN/DIN EN 60747-5-5
·500E = 卷带式封装
·xxxE = 无铅
应用
功率、GaN和SiC MOSFET栅极驱动
交流/无刷直流电机驱动器
开关电源(SPS)
相关型号器件:
ACPL-796J-000E
ACPL-785J-000E
ACPL-7970-500E
ACPL-C797-500E
ACPL-P611-000E
ACPL-W60L-500E
ACPL-W611-000E
ACPL-W61L-000E
QCPL-W650-560E
QCPL-W651-560E
ACPL-W70L-000E
QCPL-W70H-000E
ACPL-W50L-000E
ACPL-P302-000E
ACPL-P314-000E
ACPL-P340-000E
ACPL-P341-000E
ACPL-P343-000E
ACPL-P345-000E
ACPL-P346-560E
ACPL-W302-560E
ACPL-W314-560E
ACPL-W340-560E
ACPL-W341-560E
ACPL-W343-560E
QCPL-P303-560E
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
