--- 产品参数 ---
- 流速有效距离 0-40m
- 流速测量范围 0.1-20m/s; 0.1-40m/s
- 流速测量精度 ±0. 01m/ s; ±1%
- 流速分辨率 0. 001m/ s
- 水位测量范围 0-40m
- 水位测量精度 ±1cm
- 水位分辨率 1mm
- 供电范围 9-24V,典型值12V
- 功 耗 <120mA
- 工作温度 - 30- 60℃
--- 产品详情 ---
产品简介
DX-LLX-1C(7m)雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,利用内置的雷达水位计可以测量水深。通过测量水深和流速以及在设备内部设置的断面形态可以利用速度面积法计算出断面的流速。微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,维护方便使用简便。
雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。
DX-LLX-1C(7m)雷达流量计可以轻松和DX-RTU-1遥测终端机进行对接,能够在云平台远程查看流量信息。
产品特点
●内置进口24GHz雷达速度探测模块,内置26GHz雷达水位模块。
●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。
●快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
●可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。
●测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。
●防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。
●外观小巧,安装方便、易维护。
●内置抗雨天干扰算法,不受降雨影响。
产品应用
●应用于天然河流、各渠/涵/管道内水流速度监测
为你推荐
多参数水质监测传感器:PH,溶解氧,电导率,浊度,水温,COD,氨氮,余氯,悬浮物,硬度,透明度等2025-01-14 16:54
产品型号:DX 浊度传感器:产品型号: DX-ZS-1 电导率传感器:产品型号:DX-DDM-1 氨氮传感器:产品型号:DX-NHN-1 PH传感器:产品型号:DX-PH-1 溶解氧传感器:产品型号:DX-RDO-1 -
手持式(便携式)雷达流速仪2025-01-14 16:40
产品型号:DX-LLX-2 有效距离:0-40m 测量范围:0.1-20m/s 0.1-40m/s 测量精度:±0.01m/s ±1% 分 辨 率:0.001m/s 工作温度:-30°~60℃ -
便携式(手持式)多普勒超声波流量计2025-01-14 16:35
产品型号:DX-LSX-2 流速量程:20mm/s-5000mm/s 流速测量精度:测量流速的±1% 流速分辨率:1mm/s 水位量程:0-5m 水位测量精度:±1cm -
水文水利数据遥测终端机RTU(含屏或不含屏)2025-01-14 16:31
产品型号:DX-RTU-1 超低待机功耗:1mA@12V 规格:可选择含屏或不含屏 天线接口:标准SMA RF射频天线接口 工作温度:-35℃-75℃ 工作湿度:95%(无凝露) -
大气温湿压一体传感器2025-01-14 16:22
产品型号:DX-THP-1 温度量程:-50~100℃ 温度分辩率:0.1℃ 温度准确度:±0.5℃ 湿度量程:0~100%RH 湿度分辨率:湿度分辨率 -
风速传感器2025-01-14 16:18
产品型号:DX-FS-1 供电范围:9-30VDC 测量量程:0-30m/s;0-70m/s可选 准确度:±(0.3+0.03V)m/s(V表示风速示值) 分辨率:0.1m/s 启动风速:≤0.3m/s -
风向传感器2025-01-14 16:15
产品型号:DX-FX-1 测量范围:0-360° 16个方向 测量精度:±3° 供电范围:9-24VDC 输出信号:4-20mA;RS485 工作湿度:0~100RH -
一体式雨量站:集数据采集、传输、存储功能于一体2025-01-14 16:11
产品型号:DX-YTR-1 雨量计筒直径:φ200mm 分辨率:0.2mm/0.5mm(可选) -
翻斗式雨量计:雨量计量与监测2025-01-14 16:06
产品型号:DX-JD05 承水口径:承水口径 测量降水强度:测量降水强度 测量降水强度:0.2mm 、0.5mm、1mm 误差:±3% 输出信号:干簧管脉冲信号 -
雷达水位计(平板雷达40m)IP68防水等级2025-01-14 15:58
产品型号:DX-WLX-1 测量范围: 40m 测量精度: ±3mm 分辨率: 1mm 天线发射角度:(水平和垂直,3dB) 12° 工作温度: -25-70℃
雷达流速流量一体仪的工作原理2025-03-07 16:35
管道流量监测设备的原理2025-03-04 17:46
水渠流量计的工作原理2025-03-03 16:52
雷达式水位计的工作原理2025-02-28 16:51
水文水利rtu遥测终端机设备全面解析2025-02-27 16:24
雨量计能实时反馈数据吗2025-02-25 16:10
码头水位检测系统建设方案2025-02-19 16:14
水环境自动监测系统建设方案2025-02-18 16:37
道路积水预警装置:地埋式技术监测仪2025-02-17 16:46
电波流速仪工作原理深度剖析2025-01-23 17:18
守护河道健康的科技防线 —— 河道水质流量水位在线一体化监测系统2025-02-24 15:32
