--- 产品参数 ---
- 型号 SN65LBC176QDR
- 数量 2633
- 封装 SOP8
- 品牌 TI/德州仪器
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
• 双向收发器 • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求 • 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路 • 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计 • 低偏斜 • 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计 • 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值) • 宽正负输入/输出 总线电压范围 • 热关断保护 • 驱动器正负电流 限制 • 开路故障安全接收器设计 • 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值) • 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值) • 采用 5V 单电源供电 • 无干扰上电和断电 保护 • 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 差分总线收发器是单片集成电路,旨在 用于多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专 为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A (RS-485) 和 ISO 8482:1987(E)。 SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q 和 SN75LBC176 器件整合了一个三态差分线路驱动器和 一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供 电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效 使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。 驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形 成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱 动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有较 宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应 用。可以通过禁用驱动器和接收器来实现较低的器件电 源电流。
为你推荐
TI/德州仪器 TS3A27518EPWR TSSOP24 模拟开关2025-02-24 14:50
产品型号:TS3A27518EPWR 型号:TS3A27518EPWR 数量:2260 封装:TSSOP24 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7719 SOP8同步整流控制器2025-02-24 14:35
产品型号:JW7719 型号:JW7719 数量:3325 封装:SOP8 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW5250S SOT23-5 电源芯片2025-02-24 14:32
产品型号:JW5250S 型号:JW5250S 数量:1330 封装:SOT23-5 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
XLSEMI/上海芯龙现 XL6019E1 TO-263电源芯片2025-02-24 13:58
产品型号:XL6019E1 型号:XL6019E1 数量:2230 封装:TO-263 品牌: XLSEMI/上海芯龙现 批次:最新批次 -
VIA/威盛 VL817-Q7 QFN76 转换芯片2025-02-24 13:42
产品型号:VL817-Q7 型号:VL817-Q7 数量:2254 封装:QFN76 品牌:VIA/威盛 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS08P QSOP-24 触摸芯片2025-02-24 11:54
产品型号:TS08P 型号:TS08P 数量:8830 封装: QSOP-24 品牌:ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
ADS代理 TS06 QFN16触摸芯片2025-02-24 11:50
产品型号:TS06 型号:TS06 数量:8870 封装:QFN16 品牌:ADS代理 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS04P SSOP14 触摸芯片2025-02-24 11:47
产品型号:TS04P 型号:TS04P 数量:5580 封装:SSOP14 品牌: ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
TOSHIBA/东芝 TPH1R403NL QFN-8 场效应管2025-02-24 11:31
产品型号:TPH1R403NL 型号:TPH1R403NL 数量:2588 封装: QFN-8 品牌:TOSHIBA/东芝 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TMUX1574PWR TSSOP-16模拟开关2025-02-24 11:28
产品型号:TMUX1574PWR 型号:TMUX1574PWR 数量:3332 封装:TSSOP-16 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
