企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.2k 内容数 10w+ 浏览量 6 粉丝
TI/德州仪器 SN74LVC1T45DCKR SC70-6双电源总线收发器
型号: SN74LVC1T45DCKR
--- 产品参数 ---
  • 型号 SN74LVC1T45DCKR
  • 数量 3358
  • 封装 SC70-6
  • 品牌 TI/德州仪器
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
• ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:– 2000V 人体放电模型 (A114-A)– 200V 机器放电模型 (A115-A)– 1000V 充电器件模型 (C101) • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装 • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行 • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态 • DIR 输入电路以 VCCA 为基准 • 低功耗,ICC 最大值为 4µA • 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA • Ioff 支持局部省电模式运行 • 最大数据速率– 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)– 210Mbps(转换至 3.3V)– 140Mbps(转换至 2.5V)– 75Mbps(转换至 1.8V) • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的 要求
该一位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可 接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点间的通用低压双向 转换。 SN74LVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。 方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此 器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口 上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑 高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。 SN74LVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。 该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用 输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。 VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口 都处于高阻抗状态。 NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破, 它将硅晶片用作封装。
为你推荐
