企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
ADF7021-NBCPZ 一款高性能、低功率窄带收发器IC
型号: ADF7021-NBCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 数据速率 24.0 kbps
--- 产品详情 ---
ADF7021-N是一款基于ADF7021的高性能、低功率、窄带收发器,拥有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,完全符合各种全球窄带通信标准,尤其是那些要求12.5 kHz通道分离的标准。
ADF7021-N可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和842 MHz至916 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种发送数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:日本ARIB STD-T67、欧洲ETSI EN 300 220、韩国近程设备管理法规、中国近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95监管标准。ADF7021-N只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适用于价格敏感和区域敏感的应用。
通过一系列片内FSK调制和数据滤波选项,用户可以更灵活自如地选择调制方案,同时满足严格频谱效率要求。ADF7021-N还支持在2FSK、3FSK和4FSK间动态切换的协议,以充分扩大通信范围并提高数据吞吐量。
发射部分包含两个电压控制振荡器(VCO)和一个输出频率分辨率<1 ppm低噪声小数N分频PLL。其中一个VCO利用内部LC谐振(421 MHz至458 MHz,842 MHz至916 MHz),另一个利用外部电感作为其谐振电路(80 MHz至650 MHz)的一部分。双VCO设计实现双频带操作,用户既可以在内部电感VCO支持的任意频率下进行收发,也可以在外部电感VCO支持的特定频带下进行收发。
通过快速变频PLL,ADF7021-N可应用于跳频、扩频(FHSS)系统。两个VCO均采用两倍基频工作,减少杂散发射和频率牵引问题。
发射机输出功率可在−16 dBm到+13 dBm之间分63个步幅编程并拥有自动功率斜坡控制功能,以避免频谱杂散并有助于满足法规标准。收发器射频频率、通道间隔和调制都可以利用简单的三线式接口来编程。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,支持关断功能。
接收机采用低中频架构(100 kHz),不仅功耗较低、外部原件数较少,而且可避免低频时的直流偏置和闪烁噪声。中频滤波器具有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的可编程带宽。ADF7021-N支持各种可编程特性,包括接收的线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收机灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。接收机还拥有正在申请专利的自动频率控制(AFC)环路,捕捉范围可编程,允许PLL跟踪输入信号中的频率误差。
利用正在申请专利的镜像抑制(IR)校准方案,无需使用外部RF源,接收机的镜像抑制性能可达到56 dB。
片内ADC提供集成温度传感器、外部模拟输入、电池电压和RSSI信号的回读,因而在某些应用中可减少ADC开销。在−40°C至+85°C整个工作温度范围内,温度传感器的精度为±10°C。在室温下进行1点校准并将结果存储在存储器内可提高此精度。
特性
低功耗、窄带收发器
利用双VCO的频带范围: 80 MHz至650 MHz 842 MHz至916 MHz
可编程中频滤波器带宽为9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz
调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK
频谱整形方式:高斯和升余弦滤波
全自动频率控制环路(AFC)
片内集成7位ADC和温度传感器
片内集成VCO和小数N分频PLL
支持的数据速率:0.05 kps至24 kbps
2.3 V至3.6 V电源供电
可编程输出功率 −16 dBm至+13 dBm(63步)
自动功率放大器(PA)斜坡控制
接收机灵敏度: −130 dBm(100 bps、2FSK时) −122 dBm(1 kbps、2FSK时)
正在申请专利的片内镜像抑制校准
数字接收信号强度指示(RSSI)
集成收发(Tx/Rx)开关
关断模式下泄漏电流为0.1 μA
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5176浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
