--- 产品参数 ---
- 型号 PCA9536DGKR
- 数量 3360
- 封装 MSOP8
- 品牌 TI/德州仪器
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
• 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装 • 1μA 低待机电流消耗(最大值) • I2C 至并行端口扩展器 • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口 • 400 kHz 快速 I2C 总线 • 输入和输出配置寄存器 • 极性反转寄存器 • 内部上电复位 • 加电时无干扰 • 加电时所有通道均被配置为输入 • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器 • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接 驱动 LED • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范 • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求– 2000V 人体放电模型 (A114-A)– 200V 机器放电模型 (A115-A)– 1000V 充电器件模型 (C101)
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产 品提供通用远程 I/O 扩展。 PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端 口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效) 寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输 入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电 平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或 输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性 反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。 发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上 电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/ SMBus 状态机来复位 PCA9536。 此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高 电流驱动能力,但可实现低电流消耗。
为你推荐
TI/德州仪器 TS3A27518EPWR TSSOP24 模拟开关2025-02-24 14:50
产品型号:TS3A27518EPWR 型号:TS3A27518EPWR 数量:2260 封装:TSSOP24 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7719 SOP8同步整流控制器2025-02-24 14:35
产品型号:JW7719 型号:JW7719 数量:3325 封装:SOP8 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW5250S SOT23-5 电源芯片2025-02-24 14:32
产品型号:JW5250S 型号:JW5250S 数量:1330 封装:SOT23-5 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
XLSEMI/上海芯龙现 XL6019E1 TO-263电源芯片2025-02-24 13:58
产品型号:XL6019E1 型号:XL6019E1 数量:2230 封装:TO-263 品牌: XLSEMI/上海芯龙现 批次:最新批次 -
VIA/威盛 VL817-Q7 QFN76 转换芯片2025-02-24 13:42
产品型号:VL817-Q7 型号:VL817-Q7 数量:2254 封装:QFN76 品牌:VIA/威盛 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS08P QSOP-24 触摸芯片2025-02-24 11:54
产品型号:TS08P 型号:TS08P 数量:8830 封装: QSOP-24 品牌:ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
ADS代理 TS06 QFN16触摸芯片2025-02-24 11:50
产品型号:TS06 型号:TS06 数量:8870 封装:QFN16 品牌:ADS代理 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS04P SSOP14 触摸芯片2025-02-24 11:47
产品型号:TS04P 型号:TS04P 数量:5580 封装:SSOP14 品牌: ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
TOSHIBA/东芝 TPH1R403NL QFN-8 场效应管2025-02-24 11:31
产品型号:TPH1R403NL 型号:TPH1R403NL 数量:2588 封装: QFN-8 品牌:TOSHIBA/东芝 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TMUX1574PWR TSSOP-16模拟开关2025-02-24 11:28
产品型号:TMUX1574PWR 型号:TMUX1574PWR 数量:3332 封装:TSSOP-16 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
