企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
44 内容数 9.6k 浏览量 9 粉丝
Temposonics位移传感器RH/RP系列
型号: RH/RP系列
--- 产品参数 ---
  • 型号 RH/RP系列
--- 产品详情 ---
Temposonics R系列磁致伸缩线性位移传感器可在工业应用中提供可靠性能、精度和可靠性。该系列传感器专为工业应用中高级运动控制实施而设计。R系列具有多种外壳类型和电气接口,可集成到各种应用中。
Temposonics® R 系列磁致伸缩位移传感器在磁致伸缩线性位置技术中具有高的性能、精度和可靠性,专为工业应用中的高级运动控制实施而设计。
  • 功能强大的位置传感器,精度高,可靠性高
  • 可用作
    • 用于气缸集成位置测量的杆型 (RH)
    • 用于运动轴位置测量的型材版本 (RP)
    • 带可拆卸传感器电子元件 (RD4) 的位置传感器,用于将传感器电子元件外壳与传感器杆分离,传感器杆可集成在气缸中
    • 通过分离式电子元件 (RT4) 实现冗余,适用于具有特殊安全性和可用性要求的应用
    • 灵活的位置传感器杆 (RF),行程长度可达 20 m
    • 带防护等级 IP69K 的保护壳 (RS) 的位置传感器
  • 输出:模拟、SSI、CANbus、Profibus、EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、POWERLINK®
  • 现场可编程,使传感器适应应用
线性位置传感器支持您的应用的高性能,并且由于有大量可用版本,因此适用于各种应用!
MTS第四代磁致伸缩位移传感器
MTS第四代磁致伸缩位移传感器
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
