企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
44 内容数 9.8k 浏览量 9 粉丝
GBS磁致伸缩位移传感器
型号: GBS位移传感器
--- 产品参数 ---
  • 型号 GBS位移传感器
--- 产品详情 ---
  -耐压外管式传感器
  -可在+100℃(+212°F)高温下运行
  -扁平状紧凑型传感器-适用于阀门行业
  无磨损非接触式磁致伸缩线性位移传感器可在恶劣的工业环境中工作,耐用性高,提供精确的位移测量。位移测量精确度由我司进口的高质量波导管所决定。位置磁铁安装于移动机器部件之上,提供非接触式测量。
  GBS适用于用于安装在液压缸内,测量活塞的行程在能源行业中应用广泛。得益于扁平紧凑式设计,传感器非常适用于狭小空间油缸的安装。鉴于其耐压传感器杆以及较高的工作温度,GBS传感器适用于流体技术应用。为提高信号质量,该传感器可自动适应应用环境中所用磁铁的强度。
  测量设定值、零点和终点位置可在安装GBS传感器后进行修改。视情况需要,可使用标准连接电缆进行编程。
技术数据
输出
电压0...10VDC和10...0VDC(控制器最小负载:>5kQ)
电流4(0)...20mA或20...4(0)mA(最小/最大负载:0/5002)
RS485MODBUS
SSI差分信号二进制码、格雷码
CAN系统ISO 11898CANopen: CIA标准DS 301 V3.0/编码器配置文件DS 406 V3.1
编程利用可选附件对设定点进行编程2
测量值位置
测量参数
分辨率16位(最小1μm,取决于行程长度)
更新时间最高达1200mm:0.5ms最高达2400mm:1.0ms大于2400mm:2.0ms
线性度通常小于等于满量程的±0.02%(最小值:±60μm)
重复精度通常小于等于满量程的±0.005%(最小值:±20μm)
工作条件
工作温度-40...+90℃(-40...+194F),可选项:-40...+100℃(-40...+212F)
防护等级IP67(带合适的对接连接器)IP68(电缆出线)
冲击试验100g(单次冲击)/IEC60068-2-27标准
振动试验15g/10...2000Hz,IEC60068-2-6标准(共振频率除外)
电磁兼容试验电磁辐射试验依据EN61000-6-4电磁抗扰度试验依据EN61000-6-2传感器符合欧盟指令要求并加贴CE标志。
磁铁移动速度任意值
设计/材质
传感器电子元件外壳3不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L)
传感器杆不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L)
行程长度25...3250mm(1...128in.)
工作压力350bar,峰值700bar(10×1min)
机械安装
安装位置任意方位
安装说明请参阅技术图纸和操作说明书
电气连接
连接类型电缆出线5针A编码M12连接器6针M16连接器
工作电压+24VDC(-15/+20%)
纹波≤0.28Vpp
电流消耗一般为100mA,具体取决于行程长度
绝缘强度500VDC(直流接地到机器接地)
极性保护可达-30VDC
过压保护可达36VDC
技术图纸
GBS磁致伸缩位移传感器图纸
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
