企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
177 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
S25FL032P0XMFA010 丝印FL032PAF SOIC-8 存储器芯片
型号: S25FL032P0XMFA010
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 2.7V 至 3.6V
  • 封装 SOIC-8
  • 类型 存储器芯片
--- 产品详情 ---
架构优势
单电源工作
  • 全电压范围:读写操作电压为 2.7V 至 3.6V
存储架构
  • 统一的 64KB 扇区
    • 顶部或底部保护块(两个 64KB 扇区),每个可细分为 16 个 4KB 子扇区
    • 页大小为 256 字节
    • 与 S25FL032A 器件向后兼容
编程
  • 页编程(最多 256 字节),典型时间为 1.5 毫秒
  • 按页进行编程操作
  • 通过 9V 的 W#/ACC 引脚实现加速编程模式
  • 四路页编程
擦除
  • 批量擦除功能
  • 扇区擦除(SE)命令(D8h)用于擦除 64KB 扇区
  • 子扇区擦除(P4E)命令(20h)用于擦除 4KB 子扇区
  • 子扇区擦除(P8E)命令(40h)用于擦除 8KB 子扇区
循环耐久性
  • 每个扇区典型值为 100,000 次循环
数据保存
  • 典型保存时间为 20 年
器件标识
  • JEDEC 标准的两字节电子签名
  • RES 命令的单字节电子签名,用于向后兼容
一次性可编程(OTP)区域
  • 用于永久、安全的身份识别;可在工厂或由客户进行编程和锁定
符合通用闪存接口(CFI)标准:主机系统可识别和适配多种闪存器件
工艺技术:采用 0.09 微米 MirrorBit® 工艺技术
封装选项
  • 行业标准引脚
  • 8 引脚 SO 封装(208 密耳)
  • 16 引脚 SO 封装(300 密耳)
  • 8 引脚 USON 封装(5×6 毫米)
  • 8 引脚 WSON 封装(6×6 毫米)
  • 24 球 BGA 6×8 毫米封装,5×5 引脚配置
  • 24 球 BGA 6×8 毫米封装,6×4 引脚配置
性能特点
  • 速度
    • 正常读取(串行):40MHz 时钟速率
    • 快速读取(串行):104MHz 时钟速率
    • 双 I/O 快速读取:80MHz 时钟速率,有效数据速率 20MB/s
    • 四路 I/O 快速读取:80MHz 时钟速率,有效数据速率 40MB/s
  • 功耗
    • 待机模式 80 微安(典型值)
    • 深度掉电模式 3 微安(典型值)
存储保护特性
  • 存储保护
    • W#/ACC 引脚与状态寄存器位协同工作
    • 保护指定存储区域
    • 状态寄存器中的块保护位(BP2、BP1、BP0)将部分存储区域配置为只读
为你推荐
