企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
107 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪
型号: DSGK-HCSD
--- 产品参数 ---
  • 不同期测试范围 1ms~99ms
  • 内触发测试范围 1ms~999ms
  • 外触发测试范围 0.01ms~200s
  • 测量范围 30~10KΩ
  • 速度测量范围 0~20m/s
--- 产品详情 ---
       随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
       DSGK-HCSD 高压开关特性综合测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2014 为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第 3 部分,DL/T846.3-2017 为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
产品特点
⑴、本仪器为嵌入式工控机,主板基于CortexTM-A8,主频1GHZ,闪存1GB,开机速度快仅需16秒。9寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面直观,触摸屏,支持中英文输入,便于现场操作人员使用。
⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据、触头波形、行程曲线、电流曲线。
⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC6~270V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
⑷、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器、激光传感器(选配)以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
⑸、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形,测试数据和图形同屏显示,速度可进行再计算,无需再测试。可以显示开关断路器的各种曲线、合闸行程曲线;分闸行程曲线;合-分行程曲线;分-合-分行程曲线;线圈电流曲线;电机储能曲线;时间曲线,并可进行数字、曲线图形分析。
⑺、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
⑻、配备2个USB接口,可接鼠标操作仪器,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。RS232接口联机操作选配、无线平板操作选配。
⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、3/6路合闸电阻、1路速度(3路速度选配)、3/6路双端接地测量(感应法3路和6路选配)。可使用加速度传感器、数字传感器、模拟传感器、电阻性传感器测量开关的行程、超程、反弹、过冲。
⑽、内含包络线,通过一台开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
⑾、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
技术指标
1.时间测量:
              12路 固有分闸(合闸)时间
              分闸(合闸)相内不同期
              分闸(合闸)相间不同期之差
              合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
              不同期测试范围:1ms~99ms,分辨率:0.01ms;
              内触发测试范围:1ms~999ms,分辨率:0.01ms,
             1000ms~9999ms,分辨率:0.1ms,   10000ms~200000ms分辨率:1ms。
              外触发测试范围:0.01ms~200s
            在1000ms以内准确率:0.05%±0.1ms。
2. 合闸电阻测量:
             3/6路固有分闸(合闸)时间
                 分闸(合闸)相内不同期
                 分闸(合闸)相间不同期
                 合闸电阻投入时间、电阻值
3. 测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤5%±1Ω
4. 动态电阻、回路电阻电流:200A±5%
5. 测量范围:10μΩ~2mΩ,精度:±0.5%
6. 石墨电流:10A±5%
7. 速度测量范围:0.1mm传感器:0~20m/s,分辨力0.01m/s
                           345°角度传感器:0~20m/s,分辨力0.01m/s
                           加速度传感器 0.01~15m/s
                           激光传感器:0~15m/s,分辨力0.01m/s(选配)
8. 行程测量项目:动触头行程(行程)(3路行程测量选配)
                           接触行程(开距)
                           超行程
                           过冲行程或反弹行程
9. 行程测量范围:
直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。
旋转传感器:345о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.08о。此传感器有15度的无效区,
安装时在仪器可看到传感器有效区域,数值显示在160-200度左右为佳。
       加速度传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm。
10. 行程测量准确度:±(0.5%L+0.2)mm
11. 线圈电流范围:最大电流30A,分辨率:0.01A。
12. 线圈电阻测量范围:0~2000Ω,分辨率:0.01Ω。
13. 仪器电源 :AC220V ± 10%;50Hz ± 10%。
14. 电源输出:AC/DC6~270V/20A。
15. 外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A
16. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC6~270V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号最大采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
17. 主机体积:440×350×270mm
18. 使用环境:   -20℃~+50℃
19. 相对湿度:≤85%
为你推荐
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
  • VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
    产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
  • DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
    产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5%
  • DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
    产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A
  • DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
    产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
