--- 产品参数 ---
- 系列 FVC-3P-LJ
- 频率范围 10MHz~250MHz(全频段可编程)
- 供电电压 2.5V/3.3V(±10%容差)
- 相位噪声 -107dBc/Hz@1kHz
- 输出抖动 0.6ps RMS(12kHz~20MHz)
- 工作温度 -40°C~+85°C
- 封装类型 3225 SMD(兼容回流焊工艺)
--- 产品详情 ---
参数 | FVC-3P-LJ | FVC-5P-LJ | FVC-7P-LJ |
频率范围 | 10MHz~250MHz | 10MHz~250MHz | 10MHz~250MHz |
工作电压 | 2.5V / 3.3V | 2.5V / 3.3V | 2.5V / 3.3V |
频率拉力 | ±50ppm~±150ppm | ±50ppm | ±50ppm |
相位噪声 | -107dBc/Hz@1kHz | -75dBc/Hz@100Hz | -75dBc/Hz@100Hz |
相位抖动 | 0.6 ps RMS | 0.6 ps RMS | 0.6 ps RMS |
为你推荐
387.5MHz SAW声表滤波器 FSF-5050 贴片SMD 封装 高抑制宽温2.3dB2025-04-25 14:52
产品型号:FSF-5050-387M5 系列:FSF-5050 频率:387.5MHz 带宽:5M 插损:2.3dB 尺寸:5050 -
XO 3225封装25MHz贴片晶体振荡器HCMOS输出 宽温±70ppm-55~125℃2025-04-24 22:43
产品型号:FCO-3C-WT-25M-3.3V 型号: FCO-3C-WT 封装尺寸: 3225(3.2mm × 2.5mm) 输出类型: CMOS 频率: 25.000MHz 频率精度: ±70 ppm -
晶振-55~125°C 3225贴片晶体振荡器 8MHz ±70ppm 宽温HCMOS XO2025-04-24 22:35
产品型号:FCO-3C-WT-8M-3.3V 型号: FCO-3C-WT 封装尺寸: 3225(3.2mm × 2.5mm) 输出类型: CMOS 频率:8.000MHz 频率精度: ±70 ppm -
3225贴片晶体振荡器 27MHz ±100ppm 宽温HCMOS晶振-55~125°C XO2025-04-24 22:26
产品型号:FCO-3C-WT-27M-3.3V 型号: FCO-3C-WT 封装尺寸: 3225(3.2mm × 2.5mm) 输出类型: CMOS 频率:27.000MHz 频率精度: ±100 ppm -
12MHz贴片晶体振荡器 3225封装 HCMOS输出 宽温±80ppm-55~125℃2025-04-24 22:16
产品型号:FCO-3C-WT-12M-3.3V 型号: FCO-3C-WT 封装尺寸:3225(3.2mm × 2.5mm) 输出类型: CMOS 频率:12.000MHz 频率精度: ±80 ppm -
2520贴片晶体振荡器14.7456MHzCMOS3.3V -55~125℃超宽温±100ppm2025-04-24 17:40
产品型号:FCO-2C-WT-14.7456M-3.3V-55~125 型号:FCO-2C-WT 封装尺寸:2520(2.5mm × 2.0mm) 输出类型: CMOS 频率:14.7456MHz 频率精度:±100 ppm -
-55~125℃超宽温晶体振荡器2520贴片 8MHz CMOS 1.8V~3.3V±70ppm2025-04-24 16:57
产品型号:FCO-2C-WT-8M-3.3V-55~125 型号:FCO-2C-WT 封装尺寸: 2520(2.5mm × 2.0mm) 输出类型: CMOS 频率:8.000 MHz 频率精度: ±100 ppm -
晶体振荡器2520贴片 50MHz CMOS 3.3V ±70ppm-55~125℃超宽温2025-04-24 16:30
产品型号:FCO-2C-WT-50M-3.3V-55~125 型号: FCO-2C-WT 封装尺寸: 2520(2.5mm × 2.0mm) 输出类型: CMOS 频率:50.000 MHz 频率精度: ±100 ppm -
2520贴片晶体振荡器 20MHz CMOS 3.3V -55~125℃超宽温±100ppm2025-04-24 16:02
产品型号:FCO-2C-WT-20M-3.3V-55~125 型号:FCO-2C-WT 封装尺寸:2520(2.5mm × 2.0mm) 输出类型 :CMOS 频率:20.000 MHz 频率精度 :±100 ppm -
3225 差分TCXO 125MHz LVDS 3.3V ±1ppm高精度温补-40~85℃快速2025-04-18 16:55
产品型号:FVT-3L-125M-2.5V 输出频率:125MHz 输出类型:LVDS / LVPECL 差分输出 电压范围:3.3V / 2.5V 频率精度:±1ppm / ±2ppm / ±2.5ppm 工作温度:-20~70 / -30~85 / -40℃ ~ +85℃
解析-55~125°C超宽温晶体振荡器:低抖动、高可靠的时钟源如何炼成2025-04-23 11:14
差分TCXO:新一代高精度、低抖动时钟振荡器解析2025-04-17 10:03
超低功耗振荡器在嵌入式系统中的应用2025-04-11 14:41
32.768KHz 振荡器:应用、技术解析及未来发展趋势2025-03-25 16:00
FPGA是什么?应用领域、差分晶振作用及常用频率全面解析2025-03-24 13:03
SAW滤波器:引领无线通信与卫星互联的核心技术变革2025-03-17 22:12
低抖动可编程 VCXO:FCom FVC 系列的核心优势与应用2025-03-12 14:39
FCom 5032 VCXO 低抖动可编程时钟模块产品手册 ——10MHz~250MHz全频段覆盖,极速交付赋能智能设备升级2025-03-11 15:12
FCX-1S超小型高精度晶振——FCom富士晶振助力物联网、5G、汽车电子2025-03-05 17:33
光模块市场前景与高精度低相噪差分振荡器的关键机遇分析2025-03-03 22:05
适配1.8V/2.5V/3.3V电压的高稳定晶振方案(含MCU推荐)2025-04-23 11:13
Nordic nRF52840 | Dialog DA14695 等可穿戴平台超低功耗振荡器芯片应用方案2025-04-17 10:07
27MHz差分晶体振荡器在网络交换设备与路由器中的应用方案2025-04-14 21:10
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在高速工业相机图像传输中的应用方案2025-04-08 16:41
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在光纤通信模块中的应用方案2025-04-08 16:37
