--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
在当今工业自动化领域,信号传输的稳定性和可靠性至关重要。汉源高科推出的4~20mA工业级电流模拟量光端机,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多企业实现高效信号传输的首选设备。
汉源高科电流模拟量光端机具备强大的信号转换能力,能够将16路4~20mA的电流信号精准地转换为光纤信号进行传输,而接收机则能够将光纤信号完美还原为发射端输入的4~20mA电流信号。这种单模单纤的传输方式,配合FC光纤接口,可实现长达20公里的无中继传输距离,极大地满足了工业现场远距离信号传输的需求。无论是冶金采矿、石油化工,还是电力设备、新能源设施等行业,汉源高科电流模拟量光端机都能轻松应对各种复杂的工业环境。
该设备的输入电压范围为DC12~24V,且电源支持过载保护和防反接保护,确保了设备在各种电压条件下的稳定运行,有效避免了因电源问题导致的设备损坏。其防护等级达到IP40,具备防雷、防浪涌、防静电干扰的特性,同时采用DIN卡轨式设计和金属外壳,无风扇结构,进一步增强了设备的稳定性和可靠性。在极端的工作温度环境下,从-40℃~+85℃,汉源高科电流模拟量光端机依然能够保持出色的性能,这得益于其工业级物料的选用,使其能够适应各种恶劣的工作条件。
在光纤指标方面,汉源高科电流模拟量光端机支持单纤双纤传输,光纤接口类型丰富,包括FC、SC、ST等,能够满足不同用户的需求。多模光纤的波长为850nm/1310nm,单模光纤的波长则有1310nm/1490nm/1550nm可供选择,无中继传输距离范围从20公里到120公里不等,为用户提供了灵活的传输距离选择。多模光纤的衰减为0.3dBm/km,发射功率在-15dBm~-9dBm之间,接收灵敏度达到≤-26dBm;单模光纤的衰减为0.35dBm/km,发射功率在-12dBm~-8dBm之间,接收灵敏度同样为≤-26dBm,这些优异的光纤指标确保了信号在长距离传输过程中的稳定性和完整性。
在电流量方面,汉源高科电流模拟量光端机支持1~16路4~20mA电流模拟量,输入输出范围为4~20mA,分辨率高达12位,采样速率达到20K次/秒,时间延迟小于1ms,负载能力为600Ω,输入电阻为125Ω,精度小于0.4%(常温),这些参数指标使其能够精确地处理各种电流信号,满足工业现场对信号精度和响应速度的严格要求。同时,该设备还支持1~16路0~5V/0~10V电压模拟量,输入输出范围为0~10V,分辨率同样为12位,采样速率为20KHz次/秒,时间延迟小于1ms,负载能力为600Ω,输入阻抗为100KΩ,精度小于0.4%(常温),进一步拓展了其在电压信号处理方面的应用范围。
汉源高科电流模拟量光端机的系统电源为DC12~24V,功耗仅为5W,这种低功耗设计不仅节省了能源,还降低了设备的运行成本。其MTBF(平均无故障时间)超过500,000小时,这意味着设备具有极高的可靠性和稳定性,能够在长时间的运行中保持良好的性能,减少维护和更换设备的频率,为企业节省了大量的时间和成本。
在机械与产品尺寸方面,汉源高科电流模拟量光端机采用IP40防护等级的外壳,安装方式灵活,既可采用DIN导轨式安装,也可采用壁挂式安装,重量仅为0.7Kg/台,轻巧的体积使其能够轻松安装在各种工业现场的设备上,不占用过多空间。
汉源高科电流模拟量光端机还提供了丰富的订购选项,包括不同通道数量的单向和双向电流模拟量光端机,以及不同传输距离的光口配置,用户可以根据自身的需求和预算选择最适合的型号。例如,HY5700-1mA(Z)是1路单向4~20mA工业级电流模拟量光端机,适用于小型工业现场;而HY5700-16mA(Z)则是16路单向4~20mA工业级电流模拟量光端机,能够满足大型工业现场多路信号传输的需求。
总之,汉源高科电流模拟量光端机凭借其卓越的性能、稳定可靠的传输能力、灵活的配置选项以及广泛的适用范围,成为了工业自动化领域中不可或缺的信号传输设备。它不仅能够帮助企业实现高效、稳定的信号传输,还能在恶劣的工业环境中保持长期稳定的运行,为企业带来更高的生产效率和经济效益。选择汉源高科电流模拟量光端机,就是选择一个高效、可靠的工业自动化信号传输解决方案,让您的工业生产更加顺畅、更加智能化。
为你推荐
能源革命背后的隐形守护者:汉源高科工业级光纤环网交换机如何筑牢绿色电网数字底座2025-04-12 21:37
产品型号:HY5700-7528G-L2 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
智慧交通新引擎:汉源高科工业级光纤收发器如何重构城市交通数字基座2025-04-12 21:32
产品型号:HY5700-4518G-FC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
工业级光纤通信新标杆——汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器赋能智能制造与工业自动化2025-04-12 21:23
产品型号:HY5700-4518G-SC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科工业级光纤收发器为金融行业的数据传输和业务运行提供了全面的安全保障2025-04-12 21:11
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器广泛应用于各种工业场景2025-04-12 21:01
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器:为未来工业通信的发展奠定了坚实的基础2025-04-12 20:56
汉源高科工业级光纤收发器在电力电网监控中的应用2025-04-12 20:50
汉源高科1光8电工业级光纤收发器——为工业通信场景提供了理想的解决方案2025-04-12 20:45
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器——开启工业通信新时代2025-04-12 20:39
汉源高科工业级千兆光纤收发器:打造高可靠工业网络传输新标杆2025-04-12 20:21
产品型号:HY5700-4511G-FC20A 工作温度:-40℃至+85℃ 存储温度:-40℃至+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
