企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 9.3k 浏览量 7 粉丝
凯迪正大变压器变比测试仪 极性检测仪 变比组别测量仪
型号: KDB-II
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 量程 0.9~10000
  • 工作电源 内置锂电池或外置充电器,充电器输AC220±10%
  • 电源频率 50/60Hz
  • 充电电压 8.4V
  • 充电电流 ≤2A
  • 充电时间 约3小时
  • 使用时间 大于8小时
  • 相对湿度 ≤90%,不结露
  • 使用温度 -10℃~50℃
  • 主机尺寸 325mm(长)×225mm(宽)×125mm(高)
--- 产品详情 ---
KDB-II变压器变比测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
凯迪正大KDB-II主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。
变比测试
量程:0.9~10000
技术指标
准确度:
±(读数×0.1%+2字)(小于等于500)
±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000)
±(读数×0.3%+2字)(大于3000)
分辨率:
0.9~9.9999(0.0001)
10~99.999(0.001)
100~999.99(0.01)
1000~9999.9(0.1)
10000及以上 (1)
工作电源: 内置锂电池或外置充电器,充电器输AC220±10% 电源频率:50/60Hz
充电电压:8.4V
充电电流:≤2A
充电时间:约3小时
使用时间:大于8小时
主机重量:3.8kg(不含测试线)
主机尺寸:325mm(长)×225mm(宽)×125mm(高)
使用温度:-10℃~50℃
相对湿度:≤90%,不结露
KDB-II变压器变比测试仪功能特点
1、锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行100台以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。
2、具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。
3、量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且最高值10000时测试精度保证0.3%。具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
4、5.6寸大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
配备热敏打印机,便于数据打印。
具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
