--- 产品参数 ---
- OC250G 高压光耦合器和光二极管
- 隔离电压 25kV
- 存储温度 -40度------+100度
--- 产品详情 ---
OC250G
利用硅的光敏特性,VMI 创造了一系列高压光耦合器和光二极管。VMI 的光电耦合器和光电二极管提供 10kV 至 25kV 版本,并且可以串联配置以提供额外的隔离电压能力。
10kV 至 25kV 光耦合器
VMI 的 10kV 和 15kV 版本光耦合器采用透明模制封装,由两个红外 LED 制成。VMI 的 25kV 光耦合器 OC250 组装在外壳中,具有足够的隔离度,无需额外绝缘即可在空气中运行。所有光耦合器的额定 LED 和高压二极管之间的隔离电压为 25kV。
OC250G
相关型号
M100FF3
M100FF5
1N6535
M100UFG
M100FG
M100SG
X100FF3
X100FF5
1N6527
X100UFG
X100FG
X100SG
Z100FF3
Z100FF5
1N6519
Z25FG
Z25UFG
X25SG
1N6529
X20FF3
X20FF5
1N6521
Z20FF3
Z20FF5
1N6513
M25UFG
M25FG
M25SG
X25UFG
X25FG
1N6531
1N6523
1N6515
M50FF3
M50FF5
1N6533
M50UFG
M50FG
M50SG
X50FF5
1N6525
X50UFG
X50FG
X50SG
Z50FF3
Z50FF5
1N6837
1N6839
1N6517
Z50UFG
Z50FG
Z50SG
X150FF3
X150FF5
X150UFG
X150FG
X150SG
Z150UFG
Z150FG
Z150SG
M160UFG
M160UFGHT
M160FG
M160SG
X200UFG
X200FG
X200SG
Z100UFG
Z100FG
Z100SG
SXFL6525
SMF6531HT
SXF20FF3
Z50FF3LL
1N6839LL
1N6837LL
SXF6525
SMF6533HT
1N6515LL
SXF6523
Z50FF3LLHT
Z50FF5LL
1N6517LL
1N6513LL
Z20FF3LL
整流器
SP50UF
SP100UF
SP150UF
SP200UF
SPJ100F
SPJ200F
SPJ300F
SPJ400F
FP200UF
FP150UF
FP100UF
FP50UF
SP50S
SP100S
SP150S
SP200S
SPJ100S
SPJ200S
SPJ300S
SPJ400S
FP200S
FP150S
FP100S
FP50S
SPB200UF(A)
SPB200UF(B)
SPB150UF(A)
SPB150UF(B)
SPB100UF(A)
SPB100UF(B)
SPB50UF(A)
SPB50UF(B)
VM1726
VM1725
VM1738
VM1724
PVM302P08
PVM302P12
OC100G
OC100HG
OC150G
OC150HG
OC250G
OZ150SG
OZ100SG
返回光电二极管
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
