企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
可获得潜在客户线索数量110+立即解锁
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
国产移动式三坐标
型号: Mars系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
Mars国产移动式三坐标支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图Alpha系列控制器、Pantec控制器、雷尼绍UCC控制器等,可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的检测设备。
国产移动式三坐标
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
由于不同行业和领域的测量需求各不相同,Mars国产移动式三坐标功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。
测控部分
控制器:
国产移动式三坐标
中图Alpha系列控制器:自主研发,支持全闭环直流伺服电机驱动,具有优异的伺服跟随控制能力,符合I++标准,兼容主流测量软件。
第三方控制器支持:如Renishaw UCC T3 PLUS、Pantec EAGLE basic等。
测座:
国产移动式三坐标
中图ACH100T全自动旋转测座:支持A轴0-105°、B轴-180°-+180°的旋转,具有720个可重复定位空间位置,支持长达300mm的加长杆。
第三方测座支持:如Pantec EAGLE.head M7.5M8、Renishaw PH10T等。
测头:
国产移动式三坐标
中图CP100T触发测头:机械式触发测头,支持空间5个方向的触发受力,精度高、稳定性好。
第三方测头支持:如Renishaw TP20、TP200、SP25等。
测针:
标配多种直测针和加长杆,支持M2和M8螺纹,直径从Φ0.5mm到Φ4mm,长度从10mm到200mm,满足不同测量需求。
测量软件
国产移动式三坐标
Power DMIS:
中图自主研发的三坐标测量分析软件,支持DMIS与I++标准协议,通过德国PTB认证。
界面简洁友好,支持路径显示和碰撞检测,提供丰富的数据管理功能,适用于各类企业和行业。
第三方软件支持:
支持RationalDMIS、ARCOCAD等第三方测量软件。
性能指标
行程范围:提供多种型号,X轴行程从500mm到1000mm,Y轴行程从700mm到3000mm,Z轴行程从500mm到800mm。
精度指标:
最大允许示值误差(MPE~E~):根据ISO10360-2标准,精度可达微米级别。
最大允许探测误差(MPE~P~):确保高精度探测。
环境要求:
温度:20±2°C,温度梯度控制在1°C/h(时间)和1°C/m(空间)。
湿度:45-75%相对湿度。
气源:最小供气压力6bar,耗气量100 NL/min。
电源:220V ± 10%,50/60Hz,最大耗电量1000VA。
选配件
冷干机:用于气源的初级空气过滤,除水、除油,延长测量机使用寿命。
过滤器:精细空气过滤,进一步保护测量机的精密过滤系统。
UPS稳压电源:提供电压及断电延迟保护,防止电压不稳定或意外断电导致的设备损坏或数据丢失。
测头更换架:支持快速、可重复性的测头更换,适用于复杂工件的自动化检测。
夹具:模块化支持和参考装置,用于工件的柔性固定。
应用领域
机械制造:零部件尺寸、形状及位置关系的精确检测。
汽车工业:车身、发动机等关键部件的质量控制。
电子工业:精密电子元件的尺寸测量。
航空航天:飞机零部件及装配精度的检测。
计量检测:高精度测量与校准。
国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。Mars国产移动式三坐标以更经济的价格获得高性能的测量设备,同时减少长期的维护和运营开支。
为你推荐
  • 半导体台阶高度测量仪器2025-03-31 15:08
    产品型号:NS200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度共聚焦显微镜2025-03-31 15:04
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度光学3D表面轮廓仪2025-03-31 15:01
    产品型号:SuperViewW 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高刚性结构三坐标测量仪2025-03-31 14:58
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 微米级高精度激光跟踪仪2025-03-31 14:51
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 实验室台式扫描电镜2025-03-31 14:48
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 多功能共聚焦显微镜2025-03-28 16:32
  • 白光干涉光学膜厚测量仪2025-03-28 16:29
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度cnc三坐标测量机2025-03-28 16:21
  • 大型工件尺寸公差激光跟踪检测仪器2025-03-28 16:16
  • 扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
    在科学研究与工业检测领域,扫描电镜作为探索微观世界的利器,发挥着不可替代的作用。从材料科学中观察材料的微观结构与性能,到生物医学领域展示细胞的表面形态,再到半导体行业助力芯片制造的质量把控,扫描电镜的身影无处不在。而在其诸多性能中,抗振防磁性能犹如坚固基石,支撑着扫描电镜稳定、精准地运行,确保我们能够获取高质量的微观图像与数据。振动与磁场:微观成像的“隐形杀
  • 三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
    三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头系统维护1.定期清洁:测头在测量过程中易沾染灰尘、油污等杂质,影响测量精度。需每周至少一次用干净、柔软的无尘布轻轻擦拭测头,尤其是测针部分。对于光学测头,避免使用有腐
  • 汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
    三坐标测量机通过精确测量汽车零部件的尺寸、形状和位置等参数,在保障产品质量、支持质量控制与工艺改进方面发挥着核心作用。随着技术发展,其智能化、高精度与高速度融合、便携化与柔性化以及与其他先进技术融合的趋势,将进一步推动汽车工业向更高品质、更高效生产方向发展。一、引言在汽车制造这一复杂且庞大的产业体系中,各环节紧密关联,如同精密仪器的协同运作。汽车消费者对车辆
  • 大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
    以下是一份大样品仓扫描电镜的购买指南:1、明确需求-样品尺寸和类型:确定经常需要观察的样品的最大尺寸、形状以及样品的性质,如导电性、磁性等。例如,若研究的是大型地质岩石样本或较大的生物组织切片,就需要样品仓尺寸足够大,能容纳这些样品的电镜,像中图仪器的SEM3000A在保证较小外形尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品,可满足较大样品的观测
  • sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
    SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如,在研究金属腐蚀过程中,通过SEM可以观察到腐蚀产物的形貌、分布以及金属表面的腐蚀坑、裂纹等缺陷的形成和发展。-断口分析:对于断裂的材料,SEM能够观察断口的微观
  • 扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
    扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机前准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品要求,如清洁、干燥、尺寸合适、具有良好导电性等。开机1.打开总电源开关,等待电源稳定输出。2.依次打开真空泵、电子枪、探测器等各部件的电源开关,按照仪器说明书的要
    160浏览量
  • 扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
    扫描电镜日常维护的注意事项。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
    汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通
  • 大行程三坐标测量机选型指南2025-03-20 16:08
    以下是大行程三坐标测量机的选型指南:1.明确测量需求-行程范围:根据被测工件的最大尺寸来选择。要考虑工件整体能否放置于测量机内正常测量,还需预留足够的测量空间,同时对于固定式测头,要根据测量要求加上其星形探针组各向探针及接长杆长度。-精度要求:按照产品最大允差的1/3进行选型,如检测结果需作为供应商考核依据,可考虑采用1/5或1/10的原则。将三坐标测量机给
    207浏览量
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    506浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    527浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    897浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.5k浏览量
