企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2k 内容数 14w+ 浏览量 11 粉丝
AD9751ASTZ 一款超高速、单通道10位CMOS数模转换器DAC
型号: AD9751ASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.165 W
  • 采样率 300 Msps
--- 产品详情 ---
AD9751 是一款双通道多路复用端口、超高速、单通道、10 位 CMOS DAC。它集成了高质量的 10 位 TxDAC+ 内核、基准电压源和数字接口电路 采用小型 48 引脚 LQFP 封装。AD9751 提供出色的交流和直流性能,同时支持更高的更新速率 至 300 MSPS。
AD9751 针对高达 300 MSPS 的超高速应用进行了优化,其中数据速率超过了 单个数据接口端口 DAC。数字接口包括 两个缓冲锁存器以及 control logic。这些闩锁 可以通过多种方式进行时间多路复用到高速 DAC。 该 PLL 以外部施加 clock 的两倍速度驱动 DAC 锁存器,并且能够交错来自 两个输入通道。生成的输出数据速率是其 2 倍 两个输入通道的禁用 PLL 后,外部 2× 时钟可在内部提供并由 2 分频。
CLK 输入 (CLK+/CLK–) 可以差分或单端驱动,信号摆幅低至 1 VP-P。
DAC 采用分段电流源架构,并结合专有开关技术来减少毛刺 能量并最大限度地提高动态精度。差动电流 输出支持单端或差分应用。这 每个差分输出均提供标称满量程电流 从 2 mA 到 20 mA。
AD9751 采用先进的低成本 0.35 μm 封装制造 CMOS 工艺。它采用 3.0 V 至 3.6 V 单电源供电 功耗为 155 mW。
特征
  • 10 位双通道多路复用端口 DAC
  • 300 MSPS 输出更新速率
  • 出色的 SFDR 和 IMD 性能
  • SFDR 至 Nyquist @ 25 MHz 输出: 64 dB
  • 内部时钟倍增 PLL
  • 差分或单端时钟输入
  • 片上 1.2 V 基准
  • 3.3 V 单电源供电
  • 功耗:155 mW @ 3.3 V
  • 48 引脚 LQFP 封装
产品亮点
AD9751 属于引脚兼容型高 speed TxDAC+s,提供 10 位、12 位和 14 位分辨率。
超高速 300 MSPS 转换速率。
双 10 位锁存、多路复用输入端口。The AD9751 具有灵活的数字接口,允许高速数据 通过单端口或双端口输入进行转换。
低功耗。完整的 CMOS DAC 功能可在 155 mW,采用 3.0 V 至 3.6 V 单电源。可以减小 DAC 满量程电流以实现更低功耗的作。
片上电压基准。AD9751 内置一个 1.20 V 温度补偿带隙电压基准。
应用
通信:LMDS、LMCS、MMDS
基站
数字合成器
QAM 和 OFDM
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3482浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
