企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 36w+ 浏览量 34 粉丝
AD5930YRUZ 一款可编程频率扫描和输出突发波形发生器
型号: AD5930YRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 40.0 mW
  • 频率 25 MHz
--- 产品详情 ---
AD5930 是一款具有可编程频率扫描和输出突发功能的波形发生器。该器件采用嵌入式数字处理技术,可增强频率控制,生成合成的模拟或数字频率步进波形。由于频率曲线是预先编程的,因此消除了连续的写入周期,从而释放了宝贵的 DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始,并连续递增相位,这使得相移很容易确定。AD5930 的功耗仅为 8 mA,为波形生成提供了一种方便的低功耗解决方案。
AD5930 可在多种模式下工作。在连续输出模式下,该器件在定义的时间内输出所需的频率,然后步进到下一个频率。器件输出特定频率的时间长度可以是预编程的,并且器件会自动增加频率,或者通过 CTRL 引脚从外部增加。在 burst 模式下,器件会输出其频率一段时间,然后在步进到下一个频率之前,将频率返回到中间电平一段预定义的时间长度。当 MSBOUT 引脚使能时,将生成一个数字输出。
要对器件进行编程,用户需要输入起始频率、增量步长、要进行的增量数以及器件输出每个频率的时间间隔。频率扫描曲线通过切换 CTRL 引脚来启动、启动和执行。
提供了许多不同的扫描配置文件。频率可以在三角扫描模式下步进,该模式在频率范围内连续上下扫描。或者,在 saw-sweep 模式下,频率在频率范围内向上扫描,但在再次执行扫描之前返回到初始频率。此外,可以在没有任何扫描的情况下生成单个频率或突发。
AD5930 通过 3 线串行接口写入,该接口的时钟速率高达 40 MHz。该设备使用 2.3 V 至 5.5 V 的电源工作。请注意,AVDD 和 DVDD 彼此独立,可以在不同的电压下工作。AD5930 还具有待机功能,允许关断器件中未使用的部分。
AD5930 提供 20 引脚无铅 TSSOP 封装。
特征
  • 可编程频率曲线
    • 无需外部元件
  • 输出频率高达 25 MHz
  • 突发和侦听功能
  • 预可编程频率曲线可最大限度地减少 DSP/微控制器写入次数
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 频率步进的自动或单引脚控制
  • 波形从已知相位开始
    • 在 0° 相位或相位连续时递增
  • 省电模式:20 μA
  • 电源:2.3 V 至 5.5 V
  • 汽车温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 20 引脚无铅 TSSOP 封装
应用
频率扫描/雷达
网络/阻抗测量
增量频率激励
传感应用
接近度和运动
BFSK
频率突发/脉冲序列
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5199浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
