--- 产品参数 ---
- 信号发生器 N5183B
- 频谱分析仪 N9030A
- 网络分析仪 N5230C
- 数字示波器 DPO7254C
- 音频分析仪 APX-585
--- 产品详情 ---
N5183B
N5183B,是德keysight N5183B
主要特性与技术指标
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
≤-73 dBc W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
租用 KEYSIGHT N5183B(安捷伦)微波模拟信号发生器(要求提供) 使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
Keysight N5183B信号发生器
N5183B信号发生器keysight N5183A产品概述
Keysight N5183B 微波模拟信号发生器凭借其尺寸、速度和精度,是模块和系统级测试的解决方案。它的高性能包括光谱纯度、输出功率、开关速度等等。
Keysight N5183B 微波模拟信号发生器的特性和规格包括:
Keysight N5183B(安捷伦)信号发生器的特点:
以的硬件性能生成需的信号:
以的相位噪声和杂散性能测试雷达接收器的灵敏度
具有两个机架单元高度的收缩试验台
以快速的切换速度*化吞吐量
补偿系统损耗、激励远程 DUT 并驱动大功率放大器,同时保持信号完整性
通过集成多功能生成模拟多通道复合模拟调制
以低成本*化资源:
以高平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修*限度地减少停机时间和费用
Keysight N5183B (Agilent) 微波模拟信号发生器的规格:
N5183B信号发生器keysight N5183A信号特性:
频率:
9 kHz 至 13 GHz
9 kHz 至 20 GHz
9 kHz 至 31.8 GHz
9 kHz 至 40 GHZ
20 GHZ 时的输出功率:+20 dBm
10 GHz 和 10 kHz 偏移时的相位噪声:-124 dBc/Hz
非谐波@ 10 GHz 和 10 kHz 偏移:- 75 dBc
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
为你推荐
Keysight是德科技E8267D高性能信号发生器2025-04-03 09:46
产品型号:E8267D 信号发生器:E8267D 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
RS罗德与施瓦茨FSW26高性能频谱分析仪2025-04-02 17:19
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N9010B 网络分析仪:N5225A 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
keysight是德科技UXR0504A高性能数字示波器2025-04-02 14:37
产品型号:UXR0504A 数字示波器:UXR0504A 频谱分析仪:N9030A 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 音频分析仪:APX-585 -
Agilent安捷伦8720ES高性能网络分析仪2025-04-02 10:13
产品型号:8720ES 网络分析仪:8720ES 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 数字示波器:E5071C 噪声系数分析仪:N8976B -
Agilent安捷伦E4407B高性能频谱分析仪2025-03-31 11:24
产品型号:E4407B 频谱分析仪:E4407B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Agilent安捷伦E4428C高性能信号发生器2025-03-31 10:02
产品型号:E4428C 信号发生器:E4428C 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Agilent安捷伦E4448A高性能频谱分析仪2025-03-28 15:11
产品型号:E4448A 频谱分析仪:E4448A 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技DSOX6004A高性能数字示波器2025-03-28 11:48
产品型号:DSOX6004A 数字示波器:DSOX6004A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 噪声系数分析仪:N8976B -
Agilent安捷伦E4438C高性能信号发生器2025-03-27 10:26
产品型号:E4438C 信号发生器:E4438C 网络分析仪:E5071C 频谱分析仪:N9020A 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技N9040B高性能频谱分析仪2025-03-26 14:38
产品型号:N9040B 频谱分析仪:N9040B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585
