--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 36 mW
- 采样率 5 Msps
--- 产品详情 ---
AD7356 是一款双通道、12 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 2.5 V 单电源供电,吞吐速率高达 5 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个可处理输入频率的低噪声、宽带宽采样保持电路 超过 110 MHz。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动转换。转换时间由 SCLK 频率决定。
AD7356 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。使用 2.5 V 电源和 5 MSPS 吞吐速率,该器件的典型功耗为 14 mA。该器件还提供灵活的功率/吞吐速率管理选项。
该器件的模拟输入范围是差分公共端 模式 ±VREF/2。AD7356 具有一个片内 2.048 V 基准电压源 当首选 external reference 时,这可能会被过度驱动。
AD7356 提供 16 引脚薄型、紧缩小外形 软件包 (TSSOP) 的 API 中。
特征
- 双通道 12 位 SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道 5 MSPS
- 额定电压为 2.5 V 的 VDD
- 无转化延迟
- 功耗:36 mW (5 MSPS 时)
- 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%,6ppm/°C
- 双转换与读取
- 高速串行接口:兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
- 工作温度:−40°C 至 +125°C
- 采用 16 引脚 TSSOP 封装
产品亮点
- 两个完整的 ADC 功能。
这些功能允许同时对两个通道进行采样和转换。两个通道的转换结果在单独的数据线上同时可用,如果只有一个串行端口可用,则在一条数据线上连续提供。 - 高吞吐量和低功耗。
AD7356 提供 5 MSPS 吞吐速率和 36 mW 功耗。 - 无转换延迟。
AD7356 内置两个标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入精确控制采样时刻,并在转换控制后关闭。
应用
数据采集系统
运动控制
I 和 Q 解调
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD9951YSVZ 一款400MSPS、14位直接数字频率合成器(DDS)2025-03-27 16:20
产品型号:AD9951YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 25.0 Mbps:25.0 Mbps -
AD9859YSVZ 一款400MSPS直接数字频率合成器DDS2025-03-27 16:11
产品型号:AD9859YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 数据速率:25.0 Mbps -
AD5557CRUZ 一款双精度、14位乘法数模转换器DAC2025-03-27 16:03
产品型号:AD5557CRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.055 mW 采样率:2 Msps -
AD5552BRZ 一款单通道14位串行输入电压输出数模转换器DAC2025-03-27 15:57
产品型号:AD5552BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD5551BRZ 一款单通道电压输出14位数模转换器DAC2025-03-27 15:43
产品型号:AD5551BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD1856RZ 一款单芯片16位PCM音频数模转换器DAC2025-03-27 15:25
产品型号:AD1856RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.15 W 采样率:48.0 MHz -
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC2025-03-27 15:08
产品型号:AD1866RZ 工作温度:-35℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.07 W 采样率:44.1 kHz -
AD5383BSTZ-5 一款完整的单电源32通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 14:18
产品型号:AD5383BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.065 W 采样率:167 ksps -
AD5390BCPZ-5 一款单电源16通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:48
产品型号:AD5390BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:125 ksps -
AD5381BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 11:39
产品型号:AD5381BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
