企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2k 内容数 12w+ 浏览量 9 粉丝
AD5325ARMZ 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC
型号: AD5325ARMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 0.005 W
  • 采样率 125 kHz
--- 产品详情 ---
这AD5305 系列 / AD5315 系列/ AD5325 是四个 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 10 引脚 MSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 500 μA。其片上输出放大器允许轨到轨输出摆幅,转换速率为 0.7 V/μs。使用以高达 400 kHz 的时钟速率运行的 2 线串行接口。该接口在 VDD < 3.6 V 时与 SMBus 兼容。多个器件可以放置在同一总线上。
四个 DAC 的参考来自一个参考引脚。所有 DAC 的输出都可以使用软件 LDAC 功能同时更新。
这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出高达 0 V 的功率并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。还有一个软件清除功能,可将所有输入和 DAC 寄存器重置为 0 V。这些部件具有省电功能,可将器件的电流消耗降至 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V)。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 5 V 时为 3 mW,3 V 时为 1.5 mW,在省电模式下降至 1 μW。
特征
  • AD5305: 4 个缓冲 8 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP
    A 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.625 LSB INL
  • AD5315: 4个缓冲10位DAC,采用10引脚MSOP
    A版本:±4 LSB INL,B版本:±2.5 LSB INL
  • AD5325: 4 个缓冲 12 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP
    A 版本:±16 LSB INL,B 版本:±10 LSB INL
  • 2 线(I2C® 兼容)串行接口
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源
  • 保证所有编码的单调设计
  • 省电至 80 nA @ 3 V、200 nA @ 5 V
  • 低功耗运行:500 μA @ 3 V、600 μA @ 5 V
  • 三种省电模式
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V 至 VREF
  • 上电复位至 0 V
  • 同时更新输出(LDAC 功能)
  • 软件清除设施
  • 数据回读工具
  • 片上轨到轨输出缓冲放大器
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
  1. 采用 10 引脚 MicroSOIC 封装
  2. 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
  3. 3 V 时功耗为 1.5mW,5 V 时功耗为 3 mW
  4. 轨到轨输出,转换速率为 0.7 V/μs
  5. 多个设备可以共享同一总线
  6. 来自电源的参考
  7. 串行接口,时钟速率高达 400 kHz
  8. 引脚和软件兼容AD5305 系列(8 位)和AD5315 系列(10 位)
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3324浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
