企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 11w+ 浏览量 21 粉丝
Keysight是德科技N9020B高性能频谱分析仪
型号: N9020B
--- 产品参数 ---
  • 频谱分析仪 N9020B
  • 信号发生器 E8247C
  • 网络分析仪 E5071C
  • 数字示波器 DPO7104C
  • 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
N9020B
Agilent N9020B N9020B信号分析仪手持信号分析仪
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性和功能
快速适应无线器件不断演进的测试要求
通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试
全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
频率 10 Hz 至 50 GHz
频率选件 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz
大分析带宽 160 MHz
带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
大实时带宽 160 MHz
N9320B主要指标:
9 kHz至3 GHz的频谱分析性能
的非零扫宽时间:< 10 ms
解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz至1 MHz
灵敏的DANL:-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通)
总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
可靠的测量特性,可轻松表征您的产品
内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM和TOI
内置功率计功能,并具有Agilent U2000系列功率传感器
可选的跟踪发生器和前置放大器
可选的AM/FM解调能力
轻松接触,易于使用
USB存储器可存储测量数据或屏幕
可进行定制开机或“预设置"
标准USB和LAN接口
多种语言用户界面
增强的功率测量和轻松的自动化测试编程特性
表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B具有全新的数字IF特性,可提供您需要的测量
精度和速度,让您轻松完成任务。
N9320A的标准配置具有内置功率计功能,与Agilent U2000系列功率传感器一起使用,可支持高精度的射频
和微波功率测量。
直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM和TOI测量。
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
大分析带宽 160 MHz
大实时带宽 160 MHz
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -137 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB
仪器类型 频谱分析仪
应用——通用 89600 VSA 软件模拟解调EMI 预先一致性灵活的数字调制分析噪声系数相位噪声脉冲实时频谱分析远程语言兼容性SCPI 代码兼容性激励响应MATLAB
应用——蜂窝 TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)1xEV-DOGSM/EDGE/EDGE EvolutionLTE/LTE-AdvancedW-CDMA/HSPA/HSPA+cdma2000cdmaOneiDEN/WiDEN/MotoTalk
应用——无线连通性 802.16 OFDMABluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax)
应用——数字视频 数字有线电视DTM BDVB-T/H/T2/T2-LiteISDB-T/Tmm
性能水平
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 17.3 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 11.42 ns
无杂散动态范围 72 dBc
多域带宽 160 MHz
显示视图 密度频谱图密度频谱图PvT(功率随时间的变化)频谱PvT(功率随时间的变化)频谱图PvT(功率随时间的变化)
触发 FMT(频率模板触发)TQT(时间限定触发)电平射频猝发线路外置周期
使用频率模板触发的应用软件 89600 VSA 软件实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151
为你推荐
