--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率(Max) 0.055 mW
- 采样率 1.20 MHz
--- 产品详情 ---
AD5543/AD5553 均为精密 16/14 位、低功耗、电流输出、小尺寸数模转换器 (DAC)。它们采用 5 V 单电源供电,并带有 ±10 V 乘法基准。
施加的外部基准 VREF 确定满量程输出电流。内部反馈电阻器 (RFB) 与外部运算放大器结合使用时,有助于实现 R-2R 和温度跟踪以进行电压转换。
串行数据接口使用串行数据输入 (SDI)、时钟 (CLK) 和片选 (CS) 提供高速、3 线微控制器兼容输入。
AD5543/AD5553 采用超紧凑(3 mm × 4.7 mm)8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。
特征
- 14 位分辨率
- ±1 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 低噪声:12 nV/√Hz
- 低功耗:IDD = 10 μA
- 0.5 μs 建立时间
- 4 象限乘法参考输入
- 2 mA 满量程电流 ± 20%,VREF= 10 V
- 内置 RFB 有助于电压转换
- 3 线接口
- 超紧凑的 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
应用
自动化测试设备
仪表
数字控制校准
工业控制可编程逻辑控制器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD1856RZ 一款单芯片16位PCM音频数模转换器DAC2025-03-27 15:25
产品型号:AD1856RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.15 W 采样率:48.0 MHz -
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC2025-03-27 15:08
产品型号:AD1866RZ 工作温度:-35℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.07 W 采样率:44.1 kHz -
AD5383BSTZ-5 一款完整的单电源32通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 14:18
产品型号:AD5383BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.065 W 采样率:167 ksps -
AD5390BCPZ-5 一款单电源16通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:48
产品型号:AD5390BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:125 ksps -
AD5381BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 11:39
产品型号:AD5381BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:167 ksps -
AD5391BCPZ-5 一款完整的单电源、16通道数模转换器DAC2025-03-27 11:31
产品型号:AD5391BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:167 ksps -
AD5373BCPZ 一款32通道、14位串行输入数模转换器DAC2025-03-27 11:28
产品型号:AD5373BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:540 kHz -
AD5371BSTZ 一款40通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-03-27 11:20
产品型号:AD5371BSTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:280 mW 采样率:540 kHz -
AD5380BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:09
产品型号:AD5380BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.08 W 采样率:125 ksps -
AD5370BCPZ 一款40通道、16位串行输入数模转换器DAC2025-03-27 10:58
产品型号:AD5370BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:280 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
