--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 0.45 W
- 采样率 300 ksps
--- 产品详情 ---
AD7233是一款完整的12位、电压输出、数模转换器,内置输出放大器和齐纳基准电压源,全部采用8引脚封装。无需外部调整即可达到完全指定的性能。数据格式为 2s 补码,输出范围为 -5V 至 +5V。
AD7233 具有快速、多功能的串行接口,可轻松连接到微型计算机和带有串行端口的 16 位数字信号处理器。当 SYNC 输入变为低电平时,SDIN 引脚上的数据在 SCLK 的每个下降沿被同步输入到输入移位寄存器中。完成 16 位数据传输后,将 LDAC 设为低电平,用较低的 12 位数据更新 DAC 锁存器并更新输出。或者,LDAC 可以永久连接为低电平,在这种情况下,当所有 16 个数据位都已输入时,DAC 寄存器会自动使用移位寄存器的内容进行更新。串行数据可以以高达 5 MHz 的速率应用,允许 DAC 更新速率为 300 kHz。
对于需要更大灵活性和单极性输出范围、单电源供电的应用,请参考AD7243数据手册。
AD7233 采用线性兼容 CMOS (LC2MOS) 制造,这是一种先进的混合技术工艺。它采用 8 引脚 DIP 封装。
特征
- 12 位 CMOS DAC,带有片内电压基准输出放大器
- -5 V 至 +5 V 输出范围
- 串行接口
- 300 kHz DAC 更新速率
- 小尺寸:8 引脚 Mini-DIP
- 非线性度:±1/2 LSB TMIN 至 TMAX
- 低功耗:100 mW(典型值)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD9951YSVZ 一款400MSPS、14位直接数字频率合成器(DDS)2025-03-27 16:20
产品型号:AD9951YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 25.0 Mbps:25.0 Mbps -
AD9859YSVZ 一款400MSPS直接数字频率合成器DDS2025-03-27 16:11
产品型号:AD9859YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 数据速率:25.0 Mbps -
AD5557CRUZ 一款双精度、14位乘法数模转换器DAC2025-03-27 16:03
产品型号:AD5557CRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.055 mW 采样率:2 Msps -
AD5552BRZ 一款单通道14位串行输入电压输出数模转换器DAC2025-03-27 15:57
产品型号:AD5552BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD5551BRZ 一款单通道电压输出14位数模转换器DAC2025-03-27 15:43
产品型号:AD5551BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD1856RZ 一款单芯片16位PCM音频数模转换器DAC2025-03-27 15:25
产品型号:AD1856RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.15 W 采样率:48.0 MHz -
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC2025-03-27 15:08
产品型号:AD1866RZ 工作温度:-35℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.07 W 采样率:44.1 kHz -
AD5383BSTZ-5 一款完整的单电源32通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 14:18
产品型号:AD5383BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.065 W 采样率:167 ksps -
AD5390BCPZ-5 一款单电源16通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:48
产品型号:AD5390BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:125 ksps -
AD5381BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 11:39
产品型号:AD5381BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
