--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 90 mW
- 采样率 520 ksps
--- 产品详情 ---
AD7864 是一款高速、低功耗、4通道、同步采样、12 位模数转换器 (ADC),采用 5 V 单电源供电。该器件包含一个 1.65 μs 逐次逼近型 ADC、四个采样保持放大器、一个 2.5 V 基准电压源、一个片内时钟振荡器、信号调理电路和一个高速并行接口。四个通道上的输入信号同时采样,保留四个模拟输入上信号的相对相位信息。该器件接受 ±10 V、±5 V (AD7864-1)、0 V 至 +2.5 V、0 V 至 +5 V (AD7864-2) 和 ±2.5 V (AD7864-3) 的模拟输入范围。
四个通道的任何子集都可以转换,以最大限度地提高所选序列的吞量率。选择要通过硬件(通道选择输入引脚)或软件(对通道选择寄存器进行编程)转换的通道。
单个转换开始信号 (CONVST) 同时将所有跟踪保持置于保持状态,并为所选通道启动转换序列。EOC 信号指示所选转码序列中每个单独转码的结束。BUSY 信号表示转换序列的结束。
使用标准 CS 和 RD 信号,通过 12 位并行数据总线从器件中读取数据。单个通道的最大吞吐量为 500 kSPS。对于所有四个通道,read-during-conversion sequence作的最大吞吐量为 130 kSPS。read-after-conversion sequence作的吞吐率取决于处理器的读取周期时间。请参阅 Timing and Control 部分。AD7864 提供小型 (0.3 平方英寸面积) 44 引脚 MQFP 封装。
特征
高速 (1.65 μs) 12 位 ADC
4 个同步采样输入
4 个采样保持放大器
0.35 μs 采样保持采集时间
每个通道 1.65 μs 转换时间
硬件/软件选择用于转换的通道序列
单电源供电
输入范围
选择±10 V、±5 V(AD7864-1
±2.5 V(AD7864-3)0 V至2.5 V、0 V(AD7864-2)
高速并行接口,允许
与 3 V 处理器连接
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
