--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 输入电压 7.3V~32V
- 输出电压 3V~21V
- 耐压 25V
- 输出功率 45W
- 开关频率 115KHz
- 输出电流 3A
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6529 是一款为车载 USB Type-C PD 充电器设计的 45W 车规级 DC-DC 降压 SOC 芯片,具备高集成度、宽电压范围、多种快充协议支持、多重保护机制、高可靠性和稳定性以及智能控制与扩展性等特点。以下是对英集芯 IP6529 的详细介绍:
一、核心特性
同步开关降压架构:内置功率 MOS 管,简化了电路设计,减少了外部元件需求。
宽输入输出电压范围:输入电压范围为 7.3V 至 32V,适应汽车电瓶及 DC-DC 模块等复杂电源;输出电压范围为 3V 至 21V,可满足手机、平板、笔记本等多种设备充电需求。
高转换效率:在 VIN=24V,VOUT=5V/3A 的条件下,板端转换效率最高可达 92.7%,节能高效。
输出特性:输出具有 CV/CC 特性,即恒压/恒流输出,确保充电安全;支持 5V、9V、12V、15V、20V 等多种电压输出,满足不同设备的充电需求。
二、快充协议支持
PD 快充协议:兼容 PD3.1/PD2.0/PPS 输出协议,提供灵活的充电方案。PPS 协议支持 3.3V 至 21V,20mV/step 的电压输出,实现精细的电压调节。
其他快充协议:支持 BC1.2 和 Apple 协议,适用于多种手机和平板电脑;支持 QC2.0、QC3.0 和 QC3+ 输出快充协议,兼容市面上大部分快充手机;支持 AFC 输出快充协议,适用于三星等品牌的快充设备;支持 FCP 输出快充协议,适用于华为等品牌的快充设备;支持 UFCS 输出快充协议,适应未来统一的快充标准。
三、保护机制
输入保护:提供输入过压、输入欠压保护,确保输入电源的稳定性和安全性。
输出保护:具备输出短路、输出过流、输出过压、输出欠压保护等功能,防止输出端出现异常情况对设备造成损害。
过温保护:防止芯片过热损坏,确保芯片在长时间高负荷运行下的稳定性和可靠性。
其他保护:DP/DM/CC 过压保护,确保数据传输和充电控制的安全性;CC 直流耐压 25V,HBM ESD 2KV,提高芯片的抗干扰能力和使用寿命。
四、可靠性和稳定性
车规级标准:符合 AEC-Q100 Grade 2 标准,在-40℃至+105℃的极端温度范围内仍能稳定输出,适应复杂车载环境。
高精度监测:内置 12-bit 高精度 ADC,可实时监测输入/输出电压、电流及芯片温度,为充电过程提供精确的数据支持。
软启动功能:防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定,确保充电过程的平稳进行。
五、智能控制与扩展性
I²C 接口:集成 I²C 控制器,可通过外部 MCU 读取电压、电流、PDO 参数并实现动态配置,适应智能座舱等应用需求。
功率灵活分配:通过 MCU 控制,可为手机提供 20W 快充或为笔记本输出 45W 功率。
OTA 升级:支持 OTA 升级,便于未来协议更新,为车载充电设备的功能扩展提供了可能。
六、封装与应用
封装形式:采用 QFN24(4mm×4mm)封装,体积小巧,便于集成到车载充电器中。
应用场景:适用于乘用车、商用车、房车等车载 USB Type-C PD 充电器,为车载充电提供完整的解决方案
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP6802至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-10 17:55
IP2036_23S至为芯支持单C口快充的20W功率AC/DC方案芯片2026-07-08 17:32
IP2075_38D至为芯支持单C口快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-07-06 16:55
IP2070L_02S至为芯支持A+C口快充的24W功率AC/DC方案芯片2026-07-03 15:52
IP2017_S8至为芯支持单C口快充的45W功率AC/DC方案芯片2026-07-01 17:44
IP2336H至为芯支持C口双向快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-06-29 17:31
IP2073至为芯支持双C口独立快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-06-24 15:53
IP2036_27A至为芯支持单C口快充的35W功率AC/DC方案芯片2026-06-22 17:57
IP2073_13H至为芯支持3路C口快充100W功率AC/DC方案芯片2026-06-17 17:14
IP2006H至为芯支持3C+1A口快充的100W功率AC/DC方案芯片2026-06-15 17:42
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
