--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 针脚 40
- 输入电压 4.5V~14V
- 电池电压 3V~4.4V
- 充电电流 5A
- 输出功率 22.5W
- LED灯数 数码管,1~4灯
- 开关频率 500kHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5356是一款高度集成的多协议快充移动电源SoC芯片,专为移动电源、充电宝等便携式设备设计,具备以下核心特性与优势:
一、核心功能特性
1、全面的快充协议支持
输出协议:支持QC2.0/QC3.0、SCP、MTK PE+ 1.1/2.0、USB C PD2.0/PD3.0、PPS等主流快充协议,覆盖苹果、三星、华为、小米等主流品牌设备。
输入协议:兼容FCP、AFC、SFCP、USB C PD2.0/PD3.0等,适配多种充电器。
通用兼容性:支持Apple 2.4A、BC1.2 DCP等标准,确保与苹果、三星等设备无缝适配。
2、高功率输出与充电能力
输出功率:同步升压系统提供最大22.5W输出,支持5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A等规格,满足手机、平板快速充电需求。
PPS支持:3.3-11V/2A输出,适配新型设备。
充电效率:同步整流充电系统支持18W输入,电池端充电电流高达5A,效率达93%,空载待机功耗低至20μA,延长电池续航。
3、多接口与智能分配
接口组合:支持USB-A×2、MicroUSB、USB-C、Lightning等多种接口,满足不同用户需求。
动态功率分配:多口同时输出时自动降为5V,确保安全与兼容性;单口支持快充,提升充电效率。
4、高集成度设计
外围简化:仅需一个电感实现降压与升压功能,减少外围器件数量,降低BOM成本。
紧凑封装:采用QFN40封装,尺寸小巧,便于集成。
5、智能电量显示与控制
电量测量:内置14bit ADC和电量计,精确测量电池电压和电流。
显示方式:支持1/2/3/4颗LED电量显示或数码管显示(如88、188等),直观展示剩余电量。
低功耗模式:空载待机功耗低至20μA,支持低功耗模式,延长电池续航。
6、多重安全保护
保护机制:集成过充、过放、过流、短路、过温保护,支持NTC电池温度检测,智能调节充电电流,防止过热。
低电锁定:防止电池电压过低导致设备无法启动,减少静态功耗。
7、灵活扩展与编程
I2C接口:支持I2C通信接口,可实现实时监控和参数配置,适应多样化应用需求。
参数设置:支持设置电池容量,精准显示电池电量。
二、应用场景
1、移动电源与充电宝:为手机、平板、蓝牙耳机等设备提供高效充电,支持多设备同时充电。
2、户外设备:适应恶劣环境(工作温度范围:-40°C至+85°C),为数码产品提供稳定电力支持。
3、便携式储能设备:满足用户对快充和便携性的需求,提升使用体验。
三、市场优势
1、协议兼容性强:覆盖主流快充标准,确保与各类设备无缝适配。
2、充电效率高:22.5W输出和5A充电电流满足快速充电需求。
3、安全可靠:多重保护机制和智能调节功能保障使用安全。
4、成本优化:高集成度设计减少外围器件,降低整体方案尺寸和成本。
5、灵活扩展:支持I2C通信接口,可实现实时监控和参数配置,适应多样化应用需求。
为你推荐
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS -
IP2345 英集芯 30W异步升降压充电IC 4~6节锂电池 支持PD3.0协议2026-03-31 15:16
产品型号:IP2345 封装:QFN24 工作电压:5V-15V 耐高电压:40V 功率:30W 开关频率:300KHz -
IP5385P 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 100W功率 双C口双向快充2026-03-27 16:56
产品型号:IP5385P 封装:QFN48 功率:100W 电池组:2-6节串联 输入/输出协议:PD3.2、UFCS、SCP、FCP、AFC等 工作电压:4.5V至13V -
PY32F005 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 48MHz主频2026-03-24 16:15
产品型号:PY32F005 内核:ARM Cortex-M0+ CPU主频:48MHz 内部高速时钟频率:48MHz 外部高速时钟频率:4-32MHz 封装:QFN28
CM100E至为芯新国标锂电池保护芯片2026-04-29 22:33
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU微控制器2026-04-23 15:50
IP2759至为芯支持PD3.2快充的三路C口独立快充协议芯片2026-04-20 15:50
IP2758至为芯支持PD3.2快充的双C口独立快充协议芯片2026-04-16 14:55
IP5387至为芯支持三路C口双向快充的140W新国标移动电源方案芯片2026-04-13 10:59
IP5356H_G3至为芯支持双C快充的22.5W新国标移动电源方案芯片2026-04-07 16:01
IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片2026-04-01 16:41
IP5385P至为芯支持100W双C双向快充的新国标移动电源方案芯片2026-03-28 14:39
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU微控制器2026-03-25 15:14
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU微控制器2026-03-20 15:01
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
