企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
科雅电子
科雅电子专注薄膜电容、安规电容、压敏、热敏电阻的研发、生产与销售。
210 内容数 38w+ 浏览量 19 粉丝
CBB81高压薄膜电容 272J2000V P15 PPS谐振电容
型号: CBB81 272J2000V P15
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 KYET
  • 型号 CBB81 272J2000V P15
  • 系列 CBB81高压电容
  • 标称容量 2.7NF
  • 容差 ±5%
  • 额定电压 2000V
  • 工作温度范围 -40℃~105℃
  • 应用范围 高脉冲、大电流电路
  • 引线间距 15mm
  • 应用领域 照明电子
--- 产品详情 ---
CBB81高压谐振电容
CBB81电容具有内串式结构,可靠性高可承受大电流,绝缘电阻高,寿命长,温度特性稳定,损耗角正切随工作频率升高而减小等特点。
本款产品为CBB81电容272J2000V P=15mm。
目前整个行业内,只有一部分厂家可以生产CBB81谐振电容,真正能生产大脚距的更少,科雅电子属于行业内可以生产全系列型号的厂家,基本上CBB81电容的型号还是特别齐全的。
CBB81电容具有高频损耗小,过电流能力强,绝缘电阻高,寿命长,温度特性稳定,损耗角正切随工作频率升高而减小等优点,广泛应用于各种仪器仪表、等家用电器中,可作直流脉动和交流降压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可以各类接触器触点的高压电势吸收线路。
科雅电子生产的CBB81电容,可以根据客户特殊需求来定制。如果用在高温、高湿环境中,也可以使用MMKP82电容来替代CBB81电容,两者性能和作用都差不多,可以互相替代。
为你推荐
  • 无极性的CBB电容和瓷片电容有什么特点和作用?2023-08-12 11:06
    不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下这两类电容器。无极性的CBB电容和瓷片电容1、无极性CBB电容器。所谓CBB电容,指的就是使用聚丙烯材料制作而成的电容器。以KYET的CBB电容为例,常见的比如CBB
  • 薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?2023-08-01 00:25
    电路板上常用的电容器有很多,比如薄膜电容、安规电容、陶瓷电容、电解电容等,不同类型的电容器,它们的特点和作用区别很大,薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?1、插件陶瓷电容器。它的优点就是工作温度高,耐潮湿性好,介质损耗小,成本低,特别便宜,体积也很小。缺点是容量做不了太大,容量很小、抗电强度不高。2、铝电解电容器。这种类型的电容器使用量极大,它的优点是容
    1126浏览量
  • 薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍2023-06-08 08:10
    薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜电容是怎么生产出来的?以KYET的薄膜电容器为例,它是在真空高温条件下,将金属铝或锌蒸发到聚酯或聚丙烯薄膜上,生产出金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜。使用金属化聚酯或金属化聚
    1475浏览量
  • 什么是Ⅹ电容?有什么特点和用途2023-05-21 08:10
    说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点和用途呢?X电容主要用于抗电源电磁干扰,它的使用位置一般在火线和零线之间并联,作为安全电容之一的X电容,必须取得安全检测机构的认证(一般要过CQC、UL、ENEC认证)。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压
    2320浏览量
  • 电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?2023-05-11 09:42
    在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜电容,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,它是一种没有极性的薄膜电容器,额定电压63V--2000V。常用的CBB电容有哪
    5244浏览量
  • X2电容最高耐温多少度2023-04-25 16:20
    在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温的材料,耐温可能会低一些,以科雅KYET的X2安规电容为例,它的耐温范围是-40℃~110℃。x2电容最高耐温多少度选择X2安规电容时需要注意的事项:1、容量误差:X
    1819浏览量
  • CBB21和CBB28是什么电容?有什么作用?2023-04-14 16:02
    由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字,它们到底是什么电容器?有什么作用呢?1、CBB21电容其实就是CBB22电容器。CBB21电容这种叫法现在已经变得很少了,绝大多数都开始叫CBB22电容,比如KYET系列的目前已经统一叫CBB22电容器。CBB21电容是最早被发明出来的,
    1332浏览量
  • X2安规电容丝印解读,教你读懂X2电容上的印字2023-04-14 16:02
    在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。以下图这个X2安规电容器为例:1、KYET。这个属于X2电容器的商标,和薄膜电容不同之处在于,薄膜电容一般不印品牌是可以的,但X2电容器必须印上厂家的品牌,这个属于强制要求,KYET是科雅电子的商标。2、M
    4870浏览量
  • cbb电容会冒烟吗?2023-04-13 14:18
    电解电容相对比较容易损坏,比如正负极接反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损坏。当然,如果电路电压过高、电流过大、温度过高等,也可能导致CBB电容被击穿,可能会出现冒烟的现象,但不会发生爆炸,更不会起火。怎么才能挑选到质量更好的CBB电容器?首先当然要
    2099浏览量
  • 最容易导致CBB薄膜电容出故障的四大原因2023-04-11 14:16
    正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
    1098浏览量
