--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
百兆1光1电口非网管型工业级光纤收发器HY5700-4511F-SC20A/B,支持1个100Base-FX光口,1个10/100Base-TX自适应以太网RJ45接口。产品采用无风扇、低功耗设计,IP40防护等级,波纹式高强度铝合金外壳,工作性能更加稳定。-40℃~+85℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。DIN导轨式安装,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。可为全球范围内的电力、智能交通、工厂自动化、视频监控等工业应用领域组建快速稳定的数据终端接入网络保驾护航。
功能特性:
◆支持1个100Base-FX光口,1个10/100Base-TX自适应以太网RJ45接口
◆支持IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3af/at标准
◆DC12-36V宽压双电源冗余备份,具有防反接保护功能
◆通过四级防雷芯片设计,能有效抵御8kV以下雷击,同时防静电高达8-15kV
◆全工业级物料,IP40防护等级,低功耗、工业级设计:-40℃~+85℃工作温度
◆波纹式高强度铝合金外壳,DIN导轨式安装
◆支持PoE扩展,IEEE802.3af:供电功率15.4W,IEEE802.3at:供电功率30W
技术参数:
协议标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3af/at
交换性能
转发速率:0.744Mpps
传输方式:存储转发
缓存大小:512k
交换带宽:1Gbps
延迟时间:<3μs
MAC地址表:1K
接口
电口:10/100Base-TX,RJ45接口自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
光口:100Base-FX(SC/FC/ST接口可选)
传输距离
双绞线:100M
光纤:2KM(多模);20KM/40KM/60KM/80KM/100KM/120KM(单模)
PoE功能:IEEE802.3af/max15.4W;IEEE802.3at/max30W
指示灯
电源指示灯:PWR
接口指示灯:电口(LNK/ACT)
光口:OPT/LNK
电源输入电压:DC12-36V双电源备份
接入端子:4芯5.08mm间距插入式端子
功率:<3W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
机械结构
外壳:铝合金外壳
散热方式:无风扇,自然冷却
防护等级:IP40
尺寸:120*92*28mm
重量:500g
安装方式:DIN导轨式
环境
工作环境:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对温度:5%~95%(无凝结)
MTBF:100000h
保修期:5年
认证:通过公安部检验报告
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part15,EN55022/CISPR22,ClassA
EMS
IEC61000-4-2(ESD)±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS)10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
