企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
620 内容数 9w 浏览量 16 粉丝
工业级IP40防护等级百兆1光1电单模单纤光纤交换机DIN导轨式安装光纤收发器
型号: HY5700-4511F-SC20
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
百兆紧凑型工业级光纤收发器HY5700-4511F-SC20采用IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~36VDC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1个10/100Base RJ45电口和1个100Base光口(可选FC、SC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
产品特点
*符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
*提供1个10/100Base RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
*提供1个100Base光口,默认SC接口,可选FC、SC、ST,可传输120公里
*采用IP40外壳及工业级EMC设计
*支持电压12~36VDC电源输入
*-40℃~+85℃工作温度范围,满足各种工业要求
技术参数
*标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
*RJ45电口:10/100Base速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
*百兆光口:100Base百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
*10M转发速度:14881pps
*100M转发速度:148810pps
*传输方式:存储转发
*系统交换带宽:800Mbps
*缓存大小:448Kbits
*MAC地址表:1K
电源
*12~36VDC电源输入,采用4芯5.81mm间距标准工业接线端子
*空载功率:1.92W@24VDC
*满载功率:2.96W@24VDC
机械特性
*尺寸:120mm×92mm×28mm
*净重:300克
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:导轨式安装
工作环境
*工作温度:-40℃~+85℃
*存储温度:-40℃~+85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±2KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准)
为你推荐
