--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85°C
- 储存温度 -40℃~+85°C
--- 产品详情 ---
HY5700-4511F-SC20百兆1光1电工业级以太网光纤收发器提供1路百兆电口+1路百兆光口,支持1个10/100Base-TX电口和1个100Base-FX光口,全端口线速转发;采用宽温、宽压、防雷、防静电、防浪涌,抗电磁干扰、抗噪声干扰、双电源冗余、IP40防护等级、无风扇、DIN导轨安装、低功耗设计,符合工业级运营标准;
HY5700-4511F-SC20百兆1光1电工业级以太网光纤收发器符合工业以太网要求,能适应各种严苛环境;产品设计符合以太网标准,性能稳定可靠,可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。
功能特性
工业设计:专为严酷苛刻的工业环境而设计
宽温型:工作温度-40℃~+85℃,耐高低温
宽压型:支持宽范围交直流输入,DC12-48V
冗余电源:支持内部隔离,冗余双电源输入
电源保护:支持过载保护、防反接保护、支持内置过流4.0A保护
防雷功能:采用进口防雷器件,四级防雷击,可抗感应高压,防浪涌,防静电等
雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
防护等级:IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验
安装方式:DIN卡轨式
散热:无风扇高效散热,降低修复时间
电磁兼容:符合工业四级电磁兼容性要求,抗电磁干扰、抗噪声干扰
超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
平均无故障运行时间:符合工业级运营标准,平均无故障工作在10万小时以上
技术参数
产品名称:非管理型百兆1光1电工业级光纤收发器
产品型号:HY5700-4511F-SC20
产品描述:1路百兆电口+1路百兆光口
RJ45端口:10/100BaseT(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
光纤端口:100BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可选,2/20/40/60/80/100/120KM可选,单模/多模/单纤/双纤可选)
网络协议:IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3i 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX/FX,IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE802.3z 1000Base-X,IEEE802.3x
行业标准
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont.300V,1s
IEC(EN)61000-4-8
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
交换机属性
应用层级:二层
背板总带宽:1.52Gbps
整机包转发率:1.13088Mpps
MAC表:1K
包缓冲区:512K
延迟时间:<3μs
交换方式:存储-转发
电源输入电压:DC12-36V(宽压输入)
接入端子:凤凰端子支持双电源冗余、支持内置过流4.0A保护、支持反接保护
功耗:<3W
工作环境
工作温度:-40℃~+85°C
储存温度:-40℃~+85°C
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP40防护等级,金属外壳
安装方式:DIN卡轨式,壁挂式安装
散热方式:自然冷却,无风扇
重量:0.36Kg
尺寸:120*92*28mm
平均无故障时间:100,000小时
质保:5年
为你推荐
能源革命背后的隐形守护者:汉源高科工业级光纤环网交换机如何筑牢绿色电网数字底座2025-04-12 21:37
产品型号:HY5700-7528G-L2 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
智慧交通新引擎:汉源高科工业级光纤收发器如何重构城市交通数字基座2025-04-12 21:32
产品型号:HY5700-4518G-FC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
工业级光纤通信新标杆——汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器赋能智能制造与工业自动化2025-04-12 21:23
产品型号:HY5700-4518G-SC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科工业级光纤收发器为金融行业的数据传输和业务运行提供了全面的安全保障2025-04-12 21:11
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器广泛应用于各种工业场景2025-04-12 21:01
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器:为未来工业通信的发展奠定了坚实的基础2025-04-12 20:56
汉源高科工业级光纤收发器在电力电网监控中的应用2025-04-12 20:50
汉源高科1光8电工业级光纤收发器——为工业通信场景提供了理想的解决方案2025-04-12 20:45
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器——开启工业通信新时代2025-04-12 20:39
汉源高科工业级千兆光纤收发器:打造高可靠工业网络传输新标杆2025-04-12 20:21
产品型号:HY5700-4511G-FC20A 工作温度:-40℃至+85℃ 存储温度:-40℃至+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
