--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-4512F-SC20是百兆1光2电导轨式即插即用型工业级光纤收发器,支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口,采用业界市场成熟稳定的线速交换芯片,专门为工业数据通信领域设计的1光2电3口10/100M自适应工业级光纤收发器,应用灵活、运行稳定、可靠,特别适用于工业现场环境下作为通信传输单元之间组建高速、可靠、稳定的网络应用要求。HY5700-4512F-SC20提供了2个10/100M以太网RJ45电口,以及1个可支持SC/ST/FC接口的远传以太网光口,为设备端口之间互连、光、电传输媒介转换和远程传输数据提供了高度灵活的应用。HY5700-4512F-SC20产品满足工业设计相关要求,支持宽温-40℃~+85℃的条件下正常运行,适应恶劣的工作环境条件,广泛应用于电力、石油、矿业等工业领域,为客户分散点位的数据采集、视频监控等高可靠性、实时性的业务提供了灵活快捷的、稳定可靠的传输、媒介转换解决方案。
主要特点
支持2个10/100M RJ45电口和1个百兆SC/ST/FC光口
支持10/100M自适应,全双工/半双工,MDI/MDI-X线序自动交换功能
存储转发、全线速数据处理机制
采用稳定可靠的线速交换芯片,满足工业现场环境稳定可靠的运行需要
单路极宽电压范围:12~36VDC电源输入,电压适应性强
超低功耗,采用DC-DC开关电源设计,电源效率高,发热量小,功耗不足3.5W
工业自动控制、工业视频数据监控、采集领域集成化组网应用
使用简易,工作非常稳定、可靠,长期运行性能优异
规格说明
网络标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x
支持介质:10base-T CAT3、4、5UTP(≤100米);100base-TX CAT5 UTP(≤100米);100base-FX单模/多模光纤
网络接口:2个10/100Mbps自适应以太网RJ45屏蔽电口;1个百兆单模/多模光口SC/ST/FC接口
交换方式:存贮转发
流量控制:半双工背压,全双工IEEE802.3x
生成树算法:IEEE802.1d
交换容量:600Mbps
包缓存大小:15Kbits
MAC地址表:1K
传输距离:双绞线100米(标准CAT3、4、5UTP)
多模光纤2Km;单模光纤20Km~120Km
电源单路:24VDC
宽范围输入:12~36VDC
电源端子:4芯5.08mm间距接线端子;过压、过流、反接保护、电源无极性
空载功率:1.64W(24VDC/0.06A)
满载功率:3.5W(24VDC/0.08A)
工作温度:-40℃-+85℃
存储温度:-40℃-+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝结)
设备尺寸:120X92X32mm
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
