--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85°C
- 储存温度 -40℃~+85°C
--- 产品详情 ---
产品概述
HY5700-4512F-SC20系列是汉源高科自主研发的百兆1光2电工业级光纤收发器,专为满足工业领域和系统而设计,能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备2个百兆以太网自适应电口+1个百兆SC光纤接口,所有端口支持全线速转发。
HY5700-4512F-SC20工业级百兆光纤收发器具备极佳的工业现场环境适应性(包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF平均无故障工作时间可达35年、超长5年质保,非管理机型,即插即用,无需配置,使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
百兆光电,快速以太网
◇全系列支持“百兆以太网口+百兆光口”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
设备稳定可靠
◇主机低功耗、无风扇静音设计,铝合金材质金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇设备完全符合工业设备安规要求,使用安全可靠。
◇用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)轻松了解设备工作状态。
端口特征
固定端口:2个10/100Base-TX RJ45端口(Data);1个155M上联SC光口(Data)
2组V+,V-冗余DC电源接口(4P凤凰端子)
网口特性:以太网口支持10/100Base-TX自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
双绞线传输:10BASE-T:Cat3,4,5UTP(≤100meter);100BASE-TX:Cat5e or later UTP(≤100meter)
光口特性:默认配套光模块为单模双纤20km,SC接口;多模双纤与单模单纤详见产品选型表
光缆
多模
工作波长:850nm,传输距离:0~500M;1310nm,传输距离:0~2KM;
单模
工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM;工作波长:1550nm,传输距离:0~120KM。
交换芯片参数
网络协议:IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u 100Base-TX;IEEE802.3u 100Base-FX;IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:1.6Gbps(无阻塞)
包转发率@64byte:0.45Mpps
MAC地址表:1K
包转发缓存:768K
巨型帧:1536bytes
LED指示灯
电源指示灯:PWR(绿色);网络指示灯:Link(黄色);光纤指示灯:L/A(绿色)。
电源特征
工作电压:直流供电,DC12-36V超宽电压,工规4P凤凰端子连接,支持防反接保护
整机功耗:<3.5W
配套电源:无,可选购工业电源24VDC/24W
物理规格参数
工作温度:-40℃~+85°C
工作湿度:5%~90%RH无凝结
存储温度:-40℃~+85°C
储存湿度:5%~95%RH(无凝露)
外观尺寸:120*92*32mm
净重/毛重:<0.5kg
安装方式:35mmDIN卡轨式安装
产品认证与质保
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)
机械特性
IEC60068-2-6(抗振动)
IEC60068-2-27(抗冲击)
IEC60068-2-32(自由下落)
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
