企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
599 内容数 8.2w 浏览量 15 粉丝
2口百兆光纤收发器工业导轨式发送机1个百兆FC光口20公里2个百兆网口卡轨式
型号: HY5700-4512F-SC20
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-4512F-SC20系列工业级光纤收发器支持1个百兆光纤接口,2个百兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口的传输距离。汉源高科HY5700-4512F-SC20工业级光纤收发器支持超宽电压输入范围,可提供双电源冗余接入。该系列专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。产品符合工业四级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、智能交通和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势:
√支持24VDC(12~36VDC)双电源输入
√支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
√抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
√工业级设计,坚固铝合金外壳,无风扇,低功耗设计
技术参数
标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,ANSI/IEEE802.3Nway,IEEE802.3x
交换属性
MAC表:1K
交换时延:<5us
转发带宽:3.2Gbps
接口
百兆电口:10/100BaseT(X)自适应;RJ45连接接口MDI/MDI-X自动交叉全双工和半双工自动切换
百兆光口:100BaseFX;SC、ST、FC接口可选;单模、多模可选;单纤双向收发可选
传输距离:多模/2KM;单模/20~120KM
电源
输入电压:12~36VDC冗余电源输入
功率:3.5W(满载)
过载保护:支持
反接保护:支持
电源冗余:支持
机械结构
外壳:铝型材
防护等级:IP40
设备尺寸:120mm×92mm×32mm
重量:0.29Kg
安装方式:导轨式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0-95%无凝露
质保
MTBF:800,000h
保修期:5年
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD)±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)30V(cont),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
为你推荐
