--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-4512F-SC20系列工业级光纤收发器支持1个百兆光纤接口,2个百兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口的传输距离。汉源高科HY5700-4512F-SC20工业级光纤收发器支持超宽电压输入范围,可提供双电源冗余接入。该系列专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。产品符合工业四级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、智能交通和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势:
√支持24VDC(12~36VDC)双电源输入
√支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
√抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
√工业级设计,坚固铝合金外壳,无风扇,低功耗设计
技术参数
标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,ANSI/IEEE802.3Nway,IEEE802.3x
交换属性
MAC表:1K
交换时延:<5us
转发带宽:3.2Gbps
接口
百兆电口:10/100BaseT(X)自适应;RJ45连接接口MDI/MDI-X自动交叉全双工和半双工自动切换
百兆光口:100BaseFX;SC、ST、FC接口可选;单模、多模可选;单纤双向收发可选
传输距离:多模/2KM;单模/20~120KM
电源
输入电压:12~36VDC冗余电源输入
功率:3.5W(满载)
过载保护:支持
反接保护:支持
电源冗余:支持
机械结构
外壳:铝型材
防护等级:IP40
设备尺寸:120mm×92mm×32mm
重量:0.29Kg
安装方式:导轨式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0-95%无凝露
质保
MTBF:800,000h
保修期:5年
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD)±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)30V(cont),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
