--- 产品参数 ---
- 品牌 龙迅
- 型号 LT8911EXB
- 封装 QFN48
- 功能 mipi转edp
--- 产品详情 ---
1.特点
单端口MIPI®DSI接收器
符合D-PHY1.2、DSI1.3和CSI1.3
1条时钟通道和1~4条可配置数据通道
每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s
数据通道和极性交换
数据通道输入反扭曲
内部Rterm校准,误差小于5%
3位可编程均衡
支持突发和非突发模式
支持16/18/24/30/36位RGB和YUV格式
eDP1.4发射机
符合VESA eDP1.4标准
以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。
数据通道和极性交换
可选SSC 0.5%向下扩展输出
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI
支持PWM背光控制
辅助通道上的MCC
其他
单个1.8V电源
温度范围:−40°C至+85°C
采用6mm x 6mm QFN48包装
2.概述
Lontium LT8911EXB MIPI®DSI/CSI-eDP转换器具有单端口MIPI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道以最大2.0Gbps的速度工作;最大输入带宽为8.0Gbps。转换器对输入的MIPI®DSI 16/18/24/30/36位RGB数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制造,分别采用0.5mm间距封装的小外形6mm×6mm QFN48实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
3.应用
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
为你推荐
旋转芯片 LVDS转MIPI 视频旋转芯片 POL8901 图像处理芯片2023-07-03 17:53
产品型号:POL8901 品牌:普立晶 型号:POL8901 特点:可提供技术支持 -
VPS6001 双阶输出线性稳压器 100V 输入2022-08-17 16:14
产品型号:VPS6001 品牌:源特科技 型号:VPS6001 -
VPC5021 电流模式 PWM 控制器 3uA 启动电流2022-08-17 16:12
产品型号:VPC5021 品牌:源特科技 型号:VPC5021 特点:深圳现货 可提供技术支持 -
VPC2188 电流模式 PWM 控制器 4-100V IN 超宽压启动2022-08-16 10:03
产品型号:VPC2188 品牌:源特科技 型号:VPC2188 -
VPC2187 电流模式 PWM 控制器 4-100V IN 超宽压启动2022-08-09 11:26
产品型号:VPC2187 品牌:源特科技 型号:VPC2187 -
VPS2109 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.4Ω功率管2022-08-09 11:23
产品型号:VPS2109 品牌:源特科技 型号:VPS2109 -
VPS2105 无光耦 DCDC 电源控制器 4-100V IN /120V/4A 功率管2022-08-09 11:18
产品型号:VPS2105 品牌:源特科技 型号:VPS2105 封装:ESOP8 -
VPS2104/2104N 小功率反激电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2022-08-09 11:04
产品型号:VPS2104N 品牌:源特科技 型号:VPS2104N -
VPS2104/2104N 小功率反激电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2022-08-08 18:17
产品型号:VPS2104 品牌:源特科技 型号:VPS2104 -
VPS2103 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.1Ω功率管2022-08-08 18:15
产品型号:VPS2103 品牌:源特科技 型号:VPS2103
LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
