--- 产品参数 ---
- 精度、线性度误差等级 0.1、0.2、0.5 级
- 标准信号输入 4-20mA/0-5V/0-10V 等
- 电流信号输出 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A/0-4A
- 电压信号输出 0~1V/0~10V/0-24V
- 隔离电压 信号输入/信号输出 3000VDC
- 辅助电源 12V、15V 或 24V 直流单电源供电
- 尺寸 120 x 105 x 29mm
- 工业级温度范围 - 45 ~ + 85 ℃
- 规格 螺丝固定安装,插拔式接线端子
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
DIN11 系列超大电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
主要特性
- 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
- 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
- 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A/0-4 A 等电流信号输出
- 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max4A) 等电压信号输出
- 信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
- 辅助电源:12V、15V 或 24V 直流单电源供电
- 辅助电源与输出信号不隔离
- 螺丝固定安装,插拔式接线端子
- 尺寸:120 x 105 x 29mm
- 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用
- 工业现场信号隔离与放大
- 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
- 电磁阀、比例阀门线性驱动器
- 电磁开关线性控制器
- 电磁驱动线圈或大功率负载
- 地线干扰抑制
产品选型表
DIN11 D HVI - U(A)□ - P□ – U(A)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | A3 | 0-20ma | U1 | 0~5V |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | A4 | 4-20ma | U2 | 0-10V |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | Az | 用户自定义 | U6 | 1-5V |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC |
| Uz | 用户自定义 |
Uz | 用户自定义 | Az | 用户自定义 |
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例 1:输入信号:0-10V,供电电源:24V,输出信号:0-1A负载电阻:10欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P1-Az
例 2:输入信号:0-10V供电电源:12V输出,信号:0-10V,负载电阻:50欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例 3:输入信号:0-3V,供电电源:24V,输出信号:0-24V,负载电阻:12欧姆,型号:DIN11 IAP Vz-P1-Vz
通用参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离 | 信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离 |
隔离耐压 | 50Hz,1 分钟,漏电流 1mA |
| 3000 |
| VDC |
耐冲击电压 | 3.5KV, 1.2/50us(峰值) |
工作温度 |
| -45 |
| +85 | ℃ |
工作湿度 | 无凝露 | 10 |
| 90 | % |
存储温度 |
| -45 |
| +85 | ℃ |
存储湿度 |
| 10 |
| 95 | ℃ |
引脚定义
引脚 | 名 称 | 描 述 | 引脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | IN+ | 模拟信号输入正端 | 7 | OUT+ | 模拟信号输出正端 |
2 | IN- | 模拟信号输入负端 | 8 | ||
3 | PW+ | 电源正端 | 9 | OUT- | 模拟信号输出负端 |
4 | 10 | ||||
5 | GND | 电源负端 |
6 |
外形尺寸:(单位:mm)
有 4 个螺丝孔,可以装螺丝固定
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保 2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
