--- 产品参数 ---
- 精度等级 0.1级、0.2级
- 单电源供电 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
- 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
- 工作温度范围 -25 ~ +75℃
- 储存温度 -40~+80℃
- 电源、信号 输入/输出 3000VDC 三隔离
- 实现 正负双向信号的隔离传输
- 产品尺寸 79*69.5*25 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器
产品概述:
导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式产品(如下图)。
- 精度等级:0.1级、0.2级。
- 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
- 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA/0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
- 输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA/0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等标准电流信号,具有高带载能力。
- 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点:
- 直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
- 电路结构简单可靠
- 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
- 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
- 实现模拟信号之间的互相自由连接
- 模拟信号地线干扰抑制
- 克服变频器带来的干扰
- 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
- 此系列产品可实现正负双向信号的隔离传输。
产品选型指南
DIN11 IPO EM - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式电磁隔离系列
2、产品信号输入
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA |
U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA | Pz | 用户自定义 | U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA |
U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
U10 | 2-10V |
| U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
| Uz | 用户自定义 |
产品技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | DC 1min | 2500 | 3000 |
| VDC | ||
测试电压 1S | 3000 |
| VAC | |||
增益 | 电压 |
| 1 |
| V/V | ||
电流 |
| 1 |
| mA/mA | |||
非线性度 |
| 0.1 |
| %FSR | ||
精度 |
| 0.1 |
| %FSR | ||
信号输入 | 电压 |
| 0 |
| 1000 | V | |
电流 |
| -1000 |
| 1000 | mA | ||
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | ||
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ | |
电流 |
| 100 | 250 | Ω | ||
信号输出 | 电压 |
| -10 |
| 12 | V | |
电流 |
| -20 |
| 20 | mA | ||
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 5 |
| kΩ | |
电流 |
| 0 | 350 50 |
| Ω | ||
响应时间 | -3DB
| 1 | 200 | mS | ||
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
温度飘移 |
| 50 |
| ppm/℃ | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 |
| 24 | VDC | |
功耗 |
| 0.5 | 1 | W | ||
工作环境温度 |
| -25 |
| 75 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ | ||
重量 |
| 75 |
| g |
产品外型与说明
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
