企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
诚兴仪器
深圳市宝安区福永诚兴仪器经营部,专业销售各种进口仪器仪表,示波器、网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、万用表、音频分析仪、信号源等。
1.6k 内容数 15w+ 浏览量 16 粉丝
日本YOKOGAWA/横河DL9140示波器
型号: DL9140
--- 产品参数 ---
  • 品牌 YOKOGAWA/横河
  • 型号 DL9140
  • 数量 5台
  • 用途 示波器
--- 产品详情 ---
DL9140Yokogawa 横河 DL9140 示波器
标准DL9000系列配备2.5M字/通道的记录长度、点密度显示技术以及各种分析和触发功能。要进行全面的1GHz/1.5GHz BW测量,可以使用可选的2.5GHz有源探头。这些优势使DL9000系列成为目前最为经济的500MHz/1GHz/1.5GHz测量系统。
快速信号采集有助于避免遗漏异常现象。但是,简单叠加的波形显示只能说明是否发生了异常现象。此类显示不提供发生异常的时间、发生异常前的事件、发生异常后的事件等信息。DL9000的历史存储功能允许查看和分析最多2000个之前采集的波形,即使在停止采集之后。此功能深入洞察波形行为,使故障排除更加轻松。历史存储的优势#1:多个通道的事件相互关联
例1:显示屏显示叠加的历史波形  (历史存储器中最多可保存2000个波形)历史存储的优势#2:确定事件顺序历史存储器捕捉并保存发生异常之前和之后的波形,深入洞察发生异常现象的原因和影响。历史存储器捕捉并保存发生异常之前和之后的波形,深入洞察发生异常现象的原因和影响。测试结果的保密DL9000系列可以配置为不带可选内部硬盘。对于不带硬盘的装置,可以快速、方便地安全删除仪器中的所有数据。因此,您不必担心机密的测试结果会连同仪器被转移到他处。
占用空间小意味着可以在工作台上为DUT留出更多空间DL9000宽35cm,深18cm,节省您宝贵的工作台空间。重量仅为6.5kg,可以方便地从一个工作台移动到另一个工作台。  1GHz示波器深度比较
1GHz示波器深度比较灵活的采集Tm Dl9000 07DL9000 signalXplorer是YOKOGAWA的第10(X)代数字示波器。允许用户根据特定测量选择最合适的存储器设置,然后快速获取并显示不同长度的波形,并将波形保存到分段存储器。高级存储处理确保用户可以尽享长存储示波器带来的各种好处,而不必考虑为每次采集分配的记录大小。实现这一功能的是先进的ADSE(高级数据流引擎)ASIC。突发信号捕捉方案Tm Dl9000 08短存储器采集示例(I2C SDA信号捕捉):通过跳过不包含信息的信号部分,可以在存储器中采集大量帧。兆字长信号捕捉示例(TV复合信号):可以捕捉1个完整的TV帧而不丢失细节。历史重放   采集停止时,如果存储器中有两个以上的采集信号,HISTORY键将发亮。此时,您可以使用旋钮逐一查看存储器中的每个采集信号,以查找异常现象。新的历史重放功能允许您重放存储器中的波形,就像在DVR上播放视频一样。历史存储 – 访问方式
为你推荐
