电池测试仪 BT3563A BT3563替代型号
型号:
BT3563A
用于测试xEV大型电池、300 V以下的大型电池组测试
● 同时测试内部阻抗和开放型电压
● 用于测试xEV大型电池、300 V以下的中型电池组的测试
● 内部阻抗(AC-IR)测量量程: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
● 开放型电压测量量程: 6 V/60 V/300 V
● 接口搭载LAN
阻抗测量量程 | 3 mΩ(最大显示: 3.1000 mΩ, 分辨率: 0.1 μΩ, 测试电流: 100 mA) 30 mΩ(最大显示: 31.000 mΩ, 分辨率: 1 μΩ, 测试电流: 100 mA) 300 mΩ(最大显示: 310.00 mΩ, 分辨率: 10 μΩ, 测试电流: 10 mA) 3 Ω(最大显示: 3.1000 Ω, 分辨率: 100 μΩ, 测试电流: 1 mA) 30 Ω(最大显示: 31.000 Ω, 分辨率: 1 mΩ, 测试电流: 100 μA) 300 Ω(最大显示: 310.00 Ω, 分辨率: 10 mΩ, 测试电流: 10 μA) 3 kΩ(最大显示: 3.1000 kΩ, 分辨率: 100 mΩ, 测试电流: 10 μA) 测试代表精度: ±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩ量程), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ量程以上) 测试电流频率: 1 kHz ±0.2 Hz 测量方法: 交流4端子法 |
电压测量量程 | 6 V(最大显示: 6.00000 V, 分辨率: 10 μV) 60 V(最大显示: 60.0000 V, 分辨率: 100 μV) 300 V(最大显示: 300.000 V, 分辨率: 1 mV) 测试代表精度: ±0.01% rdg ±3 dgt |
测量应答时间 | 10 ms |
采样时间 | Ω或V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) Ω或V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW) ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW) |
功能 | 联系检查功能, 调零功能, 脉冲测量功能, 比较器功能 (Hi/ IN/ Lo), 统计运算功能 (最大30,000组数据), 延迟功能, 平均功能, 设置保存功能 (面板保存) , 存储功能, LabVIEW®驱动对应 |
接口 | LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C (最大38.4 kbps, 打印机I/F兼用) EXT I/O (37-pin Handler interface) 模拟输出 (DC 0 V〜3.1 V) |
电源 | AC 100 V 〜 AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. |
尺寸・重量 | 215W × 80H × 295D mm, 2.4 kg |
附件 | 使用说明书 ×1, 电源线×1, 使用上的注意事项 ×1 |
