企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳晟安瑞
深圳市晟安瑞电子科技有限公司是一家专注于模拟电子技术的应用研发及生产,目前已成熟开发生产信号隔离模块、隔离变送器、信号隔离器、升压电源
32 内容数 7.5k 浏览量 6 粉丝
PT100转换器、pt100转4-20MA热电阻温度变送器
型号: DIN1X1 SAR-Z1-T2-P1-I4
--- 产品参数 ---
  • 输入信号 Pt1000, Pt10,Pt100(-200~+600℃)
  • 输出信号 模拟电流电压信号
  • 隔离电压 2500VDC
  • 安装方式 导轨安装
  • 通道数 1/2通道
--- 产品详情 ---
主要特性:
⑴输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃        ⑸精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
⑹内含线性化和长线补偿功能          ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
⑻安装方式:DIN35导轨安装
⑼外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
      该产品输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
     温度信号隔离变送器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z温度范围:T供电电源:P输出型号:I或者U
代码 代码T代码P代码电流:A代码电压:V
Z1PT100T1-20-100℃  P124VDCI10-20maU10-5V
Z2PT10T2  0-100℃P212VDCI44-20maU20-10V
Z3Cu100T30-150℃P35VDCI20-10maU61-5V
Z4Cu50T40-200℃P415VDC  U8用户自定义
Z5Pt1000T5 0-400℃   I8用户自定义
  Tu用户自定义
DIN1x1  SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□
选型举例1:
输入:Pt100  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: DIN1x1 SAR-Z1-T1-P1-I4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: DIN1x1 SAR-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精   度  ------- 0.2% (相对于温度)
输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin引脚功能Pin引脚功能
1Vcc辅助电源正端7A热电阻输入A端
2NC空脚8B热电阻输入B端
3GND辅助电源负端9B热电阻输入B端
4Out+输出信号正端10NC空脚
5Out-输出信号负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
为你推荐
