--- 产品参数 ---
- 输入信号 压力称重差分信号输入1mv/v 2mv/v 3mv/v等
- 输出信号 模拟电流电压信号
- 隔离电压 3000VDC
- 安装方式 芯片或导轨安装
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
⑴工业级温度范围: -25 ~ +85 ℃
⑵电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
⑶PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。
⑷产品向压力应变桥电路提供高负载能力的基准电压5V或10V。
⑸0-10mV/0-20mV/0-±10mV/0-±20mV 等差分电压信号输入,国际标准信号0-5V/0-10V/4-20mA输出。
⑹低成本、小体积, DIP 24Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
⑺有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
⑻使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
⑼外形尺寸:79x69.5x25mm
典型应用:
⑴称重传感器信号变送,
⑵克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
⑶实现模拟信号之间的互相自由连接
⑷模拟信号地线干扰抑制
⑸非电量信号变送
⑹信号远程无失真传输
⑺克服变频器带来的干扰
产品概述:
压力应变桥信号处理系列隔离器是一种将差分输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,并且提供了一个高负载能力40mA的基准电压源输出,该产品大大简化了用户的设计。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰。
产品选型指南
DIN1x1 SAR - Po□ - 2mV/V-P□ - U/I□
基准电压 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||
代码 | 基准电压输出 | 传感器参数/代码 | 代码 | 电源 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
Po1 | 5V | 1mV/V | P1 | 24VDC | 0-20ma | I3 | U1 | 0~5V |
Po2 | 10V | 2mV/V | P2 | 12VDC | 4-20ma | I4 | U2 | 0-10V |
Poz | 用户自定义 | 10mV/V | P3 | 5VDC | 用户自定义 | I8 | U6 | 1-5V |
| 用户自定义 | P4 | 15VDC |
| U8 | 用户自定义 |
| Pz | 用户自定义 |
产品选型举例:
例1: 输入:配电10V 2mV/V 辅助电源:24V 输出: 4-20mA
产品型号:DIN1x1 SAR-Po2-2mV/V-P1-A4
例2: 输入:配电5V 5mV/V 辅助电源:5V 输出:4-20mA
产品型号:DIN1x1 SAR-Po1-5mV/V-P3-A4
产品技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | 1min |
| 3000 |
| VDC | ||
增益 | 电压输出 |
| 2 |
| mV/V | ||
电流输出 |
| 1 |
| mV /mA | |||
增益温漂 |
| 100 |
| ppm/℃ | |||
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | |||
信号输入 | 0 |
| 1000 | mV | |||
配电电压 输出电流 |
| 30 | 70 | mA | |||
输入失调电压 |
| 50 |
| uV | |||
输入阻抗 | 10M |
| Ω | |||
信号输出 | 电压 | 0 |
| 15 | V | ||
电流 | 0 |
| 30 | mA | |||
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 1 | * | kΩ | |
电流 | 0 | 250 50 | 350 | Ω | |||
频率响应 | -3DB
| 100 |
| mS | ||
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
信号电压温漂 |
| 0.2 | mV/℃ | ||||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 5 | 12 | 24 | VDC | |
功耗 |
| 0.4 | 1 | W | |||
工作环境温度 | -40 |
| 85 | ℃ | |||
贮存温度 | -40 |
| 85 | ℃ |
为你推荐
0-±10V转0-±20mA/0-5v电压转电流信号隔离器、隔离模块2024-07-16 09:21
产品型号:DIN1X1 SAR-U8-P1-I8 输入信号:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 输出信号:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 电源:5,9,12,15,24V 精度:千分之1 隔离电压:2500VDC -
0-10V转0-10KHz电压转换频率变送器、频率转换模块 2024-07-16 09:17
产品型号:DIN1X1 SAR-U2-P1-F2 输入信号:模拟量电流电压信号 输出信号:0-10hz/0-50hz/0-10khz/0-5khz等等 电源:8-32VDC -
24V升0-100V/0-400V/0-1000V可调高压电源模块2024-07-15 15:48
产品型号:GRB241000D-12MA-U1 输入电压:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC 输出电压:0-50V、0-100V、0-1000V、0-150V等等 功率:0.1-20w -
12v转0-500v/0-1000v稳压可调电源模块2024-07-15 15:42
产品型号:GRB121000D-4MA-U1 输入电压:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC 输出电压:0-50V至0-1000V等等 功率:0.1~20w 控制信号:0-5v0-3.3v0-10v等等 -
12V转±100V/12V转±250V隔离型正负电源模块2023-07-06 07:58
产品型号:HRA12100DG-10W 型号:HRA12100DG-10W -
0-1KHz/0-10KHz转4-20mA/0-10V/0-5V频率转速测量模块 2023-06-28 08:24
产品型号:DIN1X1 SAR-F2-P1-U2 -
0-5v/0-10v转RS485远程IO电压采集模块、AD采集器2023-06-27 08:48
产品型号:SAR121-A4-RS485 -
0-5V转0-20mA/0-12v电压电流测量变送器、隔离模块2023-06-26 09:32
产品型号:DIN1X1 SAR-U1-P1-I3 -
24V转130V/150V/310V/400V隔离高压电源模块2023-06-26 09:29
产品型号:GRB24130DG-12W -
PWM转4-20ma/0-±5v信号变送器、脉宽测量模块2023-06-26 09:27
产品型号:DIN1X1 SAR-PWM-A4/U8
