企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳晟安瑞
深圳市晟安瑞电子科技有限公司是一家专注于模拟电子技术的应用研发及生产,目前已成熟开发生产信号隔离模块、隔离变送器、信号隔离器、升压电源
32 内容数 6.6k 浏览量 6 粉丝
4-20ma转rs232/485数据远传IO采集模块、AD转换器
型号: SAR-A4-RS232/485
--- 产品参数 ---
  • 输入信号 模拟电流电压信号
  • 输出信号 rs485、232
  • 通讯协议 modbus、字符协议
  • 安装方式 导轨安装
  • 通道数 1/2/8/16通道
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●  4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
SAR1产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。SAR1系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 SAR1系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
模块内部框图
SAR1系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SAR1系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
SAR1信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
  1. 模拟信号输入
12位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
SAR1 - U(A)□ – RS□
输入电压或电流信号值                           通讯接口
U1:0-5V           A1:0-1mA                  485: 输出为RS-485接口
   U2:0-10V          A2:0-10mA                 232: 输出为RS-232接口
U3:0-75mV         A3:0-20mA
  U4:0-2.5V          A4:4-20mA
   U5:0-±5V          A5:0-±1mA
   U6:0-±10V         A6:0-±10mA
   U7:0-±100mV       A7:0-±20mA
   U8:用户自定义     A8:用户自定义
选型举例1: 型号:SAR1 A4-485   表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号: SAR1 U1-232   表示0-5V信号输入,输出为RS-232接口
SAR1通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  电流输入 / 电压输入
精    度:  0.1%
温度漂移:  ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大)
输入电阻:  50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
            100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
            1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
            大于1MΩ(电压输入)
带    宽:  -3 dB 10 Hz
转换速率:  10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间:  3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
             其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   106.7 mm  x  79 mm  x  25mm
为你推荐
