--- 产品参数 ---
- 厂家 雅杰
- 规格 来图来样定制
- 材质 紫铜
- 工艺 压接
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/4C/pYYBAGLY5nOAffN6AAMj8DuTy6w192.png)
大电流圆形铜绞线软连接外观:铜绞线外观 铜绞线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜绞线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整。符合以上的标准才是良好的铜绞线选择。
铜绞线的使用范围非常广泛,小的方面有电子产品或者家用电器上面的导线,大的方面可以用在高架电缆、承重机的掉线,以及大的机械设备上。通常需要使用铜绞线作为生产材料的时候都会大批购买。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/4C/pYYBAGLY5oCAfV2NAAKnrNrXiAw456.png)
铜绞线使用范围:根据硬铜绞线与软铜绞线的不铜特性,它们分别被用在不同的领域,硬铜绞线由于其抗张力强、电阻小导电机能好,所以常常用于需要导电且在张力上要求比较高的地方,比如配电线以及建筑导体、电气化铁路、轨道线路交通承力索及滑触线、电力工艺硬铜接地等。软铜绞线通常比硬铜绞线细,其导电率特别高,又有韧性,常用于电器导线、电气机械、电力电缆的编织屏蔽线、各种电子器件的插件、汽车电线导体等。
大电流圆形铜绞线软连接外观产品性能:导电率高、抗劳能力强、可完全按照客户的需求生产、铜绞线的软连接运用高、低压电器、高压电器、矿用防爆开关、以及汽车、机车及相关产品着软连接用。
铜绞线软连接优点:耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/4C/pYYBAGLY5o2AJ8MTAAMq6NaIAss576.png)
为你推荐
金属屏蔽镀锡铜编织网管2024-09-10 14:46
产品型号:TZX 品牌:雅杰 品名:镀锡铜编织网管 品质:金属编织网 型号:TZX 规格:多种 -
镀锡铜编织网管YJTZX-12含义2024-09-10 10:52
产品型号:TZX-12 品牌:雅杰 规格:多种(可定制) 线径:0.12 工艺:斜纹编织 -
T2铜排表面环氧树脂涂层工艺2024-09-09 17:29
产品型号:MST 品牌:雅杰 材料:T2 工艺:静电喷涂 -
柔性导电铜索-幕墙编织防雷铜导线2023-01-07 16:09
产品型号:TZ 规格:来图来样定制 截面:16mm2~50mm2 工艺:压接 材质:紫铜 -
1060铝编织带2022-09-14 19:56
产品型号:TMY 材质:1060 材质:1060 工艺:斜纹交叉编织 -
TS碳刷线0.05线径电刷线2022-09-14 16:18
产品型号:TS 线径:0.05-0.07 截面:0.5-6mm2 包装:木盘 材质:无氧铜 -
304不锈钢编织带伸缩尺寸2022-08-30 16:10
产品型号:304 规格:2-50mm 厂家:雅杰 产地:东莞 工艺:斜纹编织加工 -
动力电池软连接,软铝巴2022-08-20 11:21
产品型号:1060 规格:来图来样定制 产地:东莞 工艺:焊接 -
轻型金属防波套2022-08-19 21:06
产品型号:TZXP 规格:多种 材质:镀锡铜 产地:东莞 -
异形导电铜排 环氧树脂涂层绝缘铜排2022-08-06 16:35
产品型号:TMY 规格:来图来样定制 工艺:静电涂层 材质:T2紫铜 厂家:东莞市雅杰电子材料有限公司
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线2023-06-23 12:00
304/316耐高温不锈钢编织带软连接2023-01-09 11:56
静电法兰跨接线-U形插口法兰连接线2023-01-09 11:50
新能源动力电池包铝箔软连接 软铝巴2023-01-07 16:34
柔性导电铜索-幕墙编织防雷铜导线2023-01-07 16:20
DIY信号金属屏蔽网套2022-11-23 11:19
浅谈铜编织线焊接2022-07-13 20:20
铜编织线电缆桥架安装2022-07-13 11:54
铜软连接常见于哪些设备2022-06-28 09:48
铜带软连接和编织铜带软连接的区别?2022-06-28 09:33
